标题: R61独显掉已修好(可参考T61电路图) [打印本页]
作者: 龙轩儿    时间: 2010-9-7 21:05
R61不稳定,不定时掉,有时候系统用半天,有时候开机就掉,掉后没有35V了,要重新插拔电源才可以上电,刚刚思路放在了U61了,发现掉了后他的第46pin掉脚没有电压,
更换U61未果,发现U61的CPUSENSE_CSREF和CPUSENSE_CSCOMP不正常导致46脚掉的,着两个信号来自3207,于是加焊3207上电测试一天了暂时还没有掉过。估计好了!
顺便传个电路图T61的电路图
T61.pdf (1.54 MB, 下载次数: 292)
