w83627thf 测量好坏
zanghuquan
2010-9-7 20:39
w83627thf 测量好坏
问下,通常拆下来的部件,象是三极管和二极管等都知道怎么测量好坏,但是IO和那些电源管理芯片怎么测量好坏呀。新手,不解,查百度也不知道答案。
乐天
2010-9-7 21:33
除非工厂有专用的仪器,不然没法测量
我们平时在维修中遇到坏的,都是要据引脚定义及上电时序过程中的跳变电压来查的
zanghuquan
2010-9-7 22:49
如果遇到这样的问题,那问下,你是怎么处理的呢?在哪里查这些相关的资料呢。
等待灰姑娘
2010-9-7 23:19
提供给你的w83627thf图纸,你自己去看看吧
等待灰姑娘
2010-9-7 23:23
现在怎么不好用,想法个图纸都不知道往哪里发
zhouqian891228
2010-9-7 23:23
还是代换的多 这个不行 就在换一个试试
涵山
2010-9-8 22:47
回复
zanghuquan
的帖子
三极管二极管去基础板块看一下怎么测 IO电源IC这些我们是没有办法测好坏的 只能替换试
断线的风
2010-9-10 07:57
怀疑有问题就换着试看
红林维修
2010-9-10 09:20
一般都是场管的控制角没有电压,就怀疑其上一级的电源管理芯片
维修公司
2010-9-22 19:29
业余条件无法准确测量其好坏,我们一般只是测量其是否有短路,其它的无法测量
