BGA
cq8293639
2010-9-7 20:37
BGA
有那位高手BGA强大啊,今天加焊个蓝桥鼓包郁闷啊
cq8293639
2010-9-7 20:37
教教我怎么做BGA
aliangli
2010-9-7 20:40
对好位,选 好档位启动就OK 了
万芯片
2010-9-7 20:57
南桥都会鼓泡,你温度未免也太高了吧,什么南桥呀,有铅,无铅的温度不一样的呀
大连张继宽
2010-9-7 21:24
老兄,你的温度没有掌握好啊,太高了,或是温升太快,我也暴过,不过全是北桥和显卡,南桥还没有啊!!
南通迅腾小金
2010-9-7 21:46
老兄呀,你的温度没有控制好呀
chenfuyu232356
2010-9-7 22:31
你做南桥的温度多高呀,是有铅还是无铅的呀
维派科技
2010-9-7 22:40
BGA设备不一样,做法也不一样,掌握好了,土炮也一样做
维派科技
2010-9-7 22:40
今冬明春
2010-9-7 22:58
这标题搞的 在看看头像 哎。。。。。
柳姑娘
2010-9-8 00:30
用25元的装修工人用的风筒都不会做成鼓包啊。
xieweiming420
2010-9-8 07:13
用风枪控制好温度。做BGA也不会起包啊!
cq8293639
2010-9-22 21:28
回复
今冬明春
的帖子
头像怎么了啊~~!
★流星雨★
2010-9-22 22:47
温度一定要掌握好,我做有铅的一般都是215左右,无铅的250左右,我用的是三温的,你用的什么机器啊。
BGA杀手
2010-9-22 23:20
南桥本来就是坏的吧
kavin2008
2010-9-23 15:12
有铅的180时锡就熔了,所以你用210度就差不多了,无铅的210度时锡就熔了,所以你用240就差不多了,如果是用风枪就要注意温度了,因为风枪的感温是在里面,而且准确度不高,误差大,要多注意。
