HP 6531S 进水机。
396307184
2010-9-7 20:30
HP 6531S 进水机。
接到机是触摸板那块进水了,无待机。拆开后对应的是IO那块进的水。首先目检发现IO有氧化的痕迹,托了一遍。还是无待机,量量3V 5V也没有。量DC头有19V进来啊???那就得修主供电咯。跑线路啦(出道现在第一次修进水机)。DC头正极经过一个电感然后就到了内存槽后面的一个MOS管的S极,一量D极没电压出来。感觉不对劲又不敢下手,就去问经验比较丰富的同事。他二话不说就直接从把S极的19V飞线到D极。插DC头有待机,也能触发了。就是这MOS管坏了。我拿过去就换了个MOS,一插DC好了又没待机了。发现又没电压出来。飞线又正常。问问他们。他们说有些时候就是这样的,只能飞线。飞完线就给装了起来。一切OK。
总结。那MOS管可能G极的控制电压没有。,这样也行。不必要搞的那么复杂。
