标题: 又一台t61 无待机 具体内容进来看 [打印本页]
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-9-7 19:35
一台t61  无待机   主电压到保隔的第一个场管过不来   测u61  BD芯片的59脚有18.8的电压 3脚extpwr有低电平 58脚的温度检测信号有1.1左右的电压 61脚也有vcc3w  但 46脚没有 pwrshutdow信号 请问各位大哥还有什么能影响  pwrshutdow这个信号的输出       现在没有这芯片替换  不知道是不是芯片本身的问题
作者: 王立樞    时间: 2010-9-8 18:14
換看看U28試試
作者: tangjin    时间: 2010-9-8 18:28
应该是后级有问题引起的保护
作者: 赵新华    时间: 2010-9-8 19:10
你的是前面的一个管还是后面的一个管,如果是前面的管,可以直通过来,后面的那个不行,就是说前的那个P沟道的MOS管
作者: 王志佳    时间: 2010-9-8 21:34
找个图纸看下到哪里了,直接连过来看行不行?
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-9-9 00:06
楼主搞好了。吗?修好了。。要写下的哦。。。
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-9-11 10:36
没好  让别人研究吧
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-11 10:44
隔离保护电路应该好修啊
