标题: 宏基小本电源不开机,电池能开机! [打印本页]
作者: suxiaohui    时间: 2010-9-7 19:29
宏基ZG5小本,本来是不充电,能放电,后来换了一个充电IC。电池能开机,电源不能开机。不是充电IC没换好。是量主板电压的时候不知道碰到哪里了。IO也换过了。
作者: 孙政昊    时间: 2010-9-7 20:26
看看保护隔离电路,问题应该出在公共点之前
作者: kgdlf    时间: 2010-9-7 20:39
查公共点电压  没有就搞保护隔离
作者: yanmf    时间: 2010-9-8 01:26
你把可调电源调到和电池一样的电压再看看可不可以开机
huheyu 发表于 2010-9-7 20:29
先试试这招。
作者: 周明坤    时间: 2010-9-8 01:41
查电池电源转换电路
作者: 罗军    时间: 2010-9-8 01:44
充电芯片的问题
作者: 米奇    时间: 2010-9-8 10:13
保护隔离电路出现问题
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-8 15:53
充电芯片再换一个是试一下
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-8 17:57
你看看保护隔离过了没有,过了的话查充电芯片。
作者: 赵新华    时间: 2010-9-8 19:17
公共端有没有电啊
作者: 主板入门    时间: 2010-9-8 19:37
CPU核心供心肯定有问题,因为用电池是单相供电,用可调电源,是两相的,这种问题我也遇到过。
