查看: 2205|回复: 11
AM2复位灯常亮
发表于 2010-9-7 19:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
      今天客户送来一块AM2板子,说不亮机  我就上电测了一下工作条件,发现内存上拉只有0.35太低了,上管G极没有电压输入是RT9202控制的,我就把它给换了还是一样,我又把上下MOS也换了还是一样,RT9202有5V电压输入,现在都不知道从何修起了,请高手们给点维修思路   谢谢。。。
发表于 2010-9-7 19:48:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
再具体说说,时钟,复位,CPU供电
发表于 2010-9-7 19:56:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
rt9202有输入  有输出没。查查
发表于 2010-9-7 20:41:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果有输入没有输出那还是9202的问题我觉得是它的可能性大一点,不过也不完全是你可以再细心的查查看
发表于 2010-9-7 21:51:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个板子肯定要先修内存供电了,查RT9202上管G极线路及FB端
发表于 2010-9-7 22:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我已经换了两个RT9202了,FB端有0.6伏正常不
发表于 2010-9-7 22:12:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就查反馈电路..
发表于 2010-9-7 22:47:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果RT9202有输入的话,应该是有输出才对。没有输出还是IC的问题。
发表于 2010-9-7 23:30:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是你的 9202  都有问题啊
发表于 2010-9-7 23:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 435597451 的帖子
测下1脚有没有6V以上电压
发表于 2010-9-8 08:42:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
如果是偏低的话 你就把北桥加焊下 。如果是集成桥 肯定桥的问题 加焊 或者重做桥。就可以了。昨天我修个板子 就是桥虚了。
发表于 2010-9-8 22:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 435597451 的帖子
9202工作条件  查1  5  7脚电压
