查看: 1856|回复: 6
致明g31主板短路
发表于 2010-9-7 19:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
插上cpu的12v供电就短路,风扇转下就停,把下来就不短路了,测6个供电管 ,都正常,上775假负载,无pg信号。电压是0v。应该怎么修
发表于 2010-9-7 19:46:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该不是什么大问题。。先 查     场管,电容。。吧
发表于 2010-9-7 20:42:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
打打座的阻值是不是正常
发表于 2010-9-7 21:29:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不可能正常的,查12V的线路
上管及驱动IC还有PWM
发表于 2010-9-7 22:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 德州硬盘维修 的帖子
先把坏的MOS管换了。。。在查IC工作条件
发表于 2010-9-7 22:08:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 德州硬盘维修 的帖子
拆掉上管.我前阵子说碰到过一个因电源管理IC损坏,以致上12V就直接有 12V的控制电压到上管控制.导致间接短路.由于场管并没击穿,所以不通电测不到短路.
发表于 2010-9-8 23:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 德州硬盘维修 的帖子
打对地值  看一下12V有没有短路  看VCORE有没有短路  看一下12V与VCORE两个有没有短路
