标题: X41T 暗屏 [打印本页]
作者: chen1128    时间: 2010-9-7 18:35
标题: X41T 暗屏
开机亮IBM字后,
出THINKPAD时,就暗屏了?
各位大师讨论一下?
那位有这个图纸的分享一下
S-NOTE 3 /    04212-1M(注意后面板号)
作者: sbsl    时间: 2010-9-7 19:02
可能有两种情况:一种高压条坏了,第二种供电不足,查一下高压条或者屏供电。
作者: 云南小解    时间: 2010-9-7 19:07
象是软故障,我是新手。
作者: 袁袁华    时间: 2010-9-7 20:00
很好判断的问题
作者: 孙政昊    时间: 2010-9-7 20:01
第三种,IO的控制信号有问题
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-9-8 11:00
楼主可以切换下外接,再切回来,如果切回来能亮再灭的话,我遇到的都是灯管问题
作者: s笔记本维修中心    时间: 2010-9-8 11:07
搞根灯管 试一下排除一下
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-8 15:51
感觉像是灯管问题 先外接灯管试一下吧
作者: 赵新华    时间: 2010-9-8 20:25
换灯管,可能有漏电的
作者: 平平科技    时间: 2010-9-8 20:30
拆开用好的高压条点一下是不是灯管问题
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-8 20:31
估计高压的问题大一点 。我前天碰到过一个三星就这样 。测出是高压的问题。
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-8 20:32
作者: 信捷致远    时间: 2010-9-8 21:59
这现象据经验来讲是 灯管的可能性大点的
作者: 袁以华    时间: 2010-9-8 22:50
灯管和高压都有可能 但个人觉得灯管的可能性比较大
作者: 迎难而上    时间: 2010-9-8 22:58
还没解决吗
还没解决吗,直接换一个破屏上去看下
