- 积分
- 327
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
今天中午,客户送过的一块杰微主板,触发上电跑C1,一看代码,心里高兴啊,这个问题好修啊。。。。于是先测供电,1.8V正常,换了个内存发现还档C1,心想打下阻值,但是又一想,档在C1上,是没有发现内存条啊,打阻值应该没有用的。向上查了下CPU的工作条件,发现一切正常,因为以前碰到过档C1,是CPU工作不正常造成(INTEL主板)。没办法接着查,刷了个BIOS,换了个IO,南北桥清洗下,又压座子压桥,都是档C1,换了个CPU也是档C1。这个头大了。没办法上打值卡,上电后测下内存条个电压,都正常。无语了。。。。没有办法,心想太测测别的吧。正准备测时心里突然想到华擎主板的一个通病,有复位,不跑吗,把桥供电管换了后,正常。心想是不是内存供电的场管有问题呢。。。于是把上下管拆下,用表一测都正常。心想用表只是测管子的二极值,有时好的可能也是坏,不做多想,直接找两个好的管子上去。上电后,一路跑码,终于显示画面。心里高兴啊。。。。。心想有时在线测时,如果电压对的话,也有可能管子有问题啊。。。。 |
评分
查看全部评分
