标题: hp l1706显示器开机不显示 [打印本页]
作者: 徐克前    时间: 2010-9-7 18:13
确定高压故障,驱动板和电源坏在一起,找不到开关脚,改高压不行,高压芯片是BIT3713不知道哪脚是开关,大家帮忙找下,我在网上没有查到
作者: 王保华    时间: 2010-9-7 21:24
上个清晰的照片,基本上就能告诉你那个是开关脚了。
作者: 同达网络    时间: 2010-9-7 21:42
那就点面板开关按键..哪个开机,关机后有高低电平跳变的就是了..一个个脚测
作者: 段氏电脑    时间: 2010-9-7 23:08
教你个方法:仔细看,在电源板的输出接口处,有两根细线通向高压部分的,就是开关线和亮度线,先找到这两根线,然后,再跑线路,一根是通向一只小的贴片三极管的某一个脚,那就是开关线,另一根是通向高压IC芯片的,是亮度线。
作者: songhaoyi    时间: 2010-9-8 00:05
作者: 13961020502    时间: 2010-9-9 21:14
今天也维修到一台同样机器,改通用高压板on信号不好找,两根细线都试过,一根接上一闪一闪电源灯屏同时闪;接另一根开机白屏,过后显示无信号关机白屏,郁闷
