联想天逸F41G,不加电维修一例!
拓维科技
2010-9-7 17:56
联想天逸F41G,不加电维修一例!
接一台天逸F41G的机器,待机正常,0.02A。按开关键没反应!
维修步骤:
1、测开关键电压,正常。
2、跑线路,通过一个二极管进D7进U20。且触发有跳变!
3、大致查了下U20的工作条件,发现供电正常。于是换U20,但仍旧不触发!
4、于是细查U20的工作条件,发现16脚电压为零(正常应该为3.3V)。对地阻值仅013,问题应该在这里了。因为+3VALW在别处正常,暗松口气,估计是小元件坏了。查图纸。
(25.99 KB, 下载次数: 103)
下载附件
保存到相册
2010-9-7 17:49 上传
R668 D26 的“2”处对地只有013.分析得出应该是U21损坏。摘掉对地阻值有600多欧,换上好的、上电,板子开始跑码。故障修复!
附:给客户报价180(因为是同行),被砍掉20,成160,准备装机时,对方打电话说暂时不修了。后面的事大家也能猜到了。。呵呵!
银子小事,练了技术还是值得高兴滴!
云南小解
2010-9-7 17:58
很好奇,他不修你怎么办?
拓维科技
2010-9-7 18:00
恢复故障再加点小故障撒。。我又不是报的天价。合情合理!
我很想知道
2010-9-7 18:37
是U21 吧 楼主搞错了吧
拓维科技
2010-9-7 18:43
回复
我很想知道
的帖子
没错,前面个是U20 后面一个是U21!
赵新华
2010-9-7 18:51
同行的生意不好做啊
ZJP
2010-9-7 19:14
今天也有个客户,修好给他报价,他说不修了,遇到这样的大家都怎么办
昨夜起风
2010-9-7 19:54
回复
ZJP
的帖子
报价后再动手,要不然修好了,突然说不修了也没什么意思啊
孙政昊
2010-9-7 20:08
最烦的就是修好人家说不修了,太来气了。
风行风尚
2010-9-7 20:37
这个可能是各人的习惯了,我的客户也主要是电脑城里的经销商,我在动手前都会跟客户讲清楚价格,让客户确认,等确认了再着手维修,涉及到亮机的,讲清楚风险再动手。如果没有讲的,搞砸了就毫不含糊的赔板。
万芯片
2010-9-7 21:00
人都是这样的,一时来气,哈哈,都会做点小动作呀,可别让它报废,万一人家又要修呢
46484054
2010-9-7 21:33
遇上这样的问题,就应该反还!
昆腾百脑惠
2010-9-7 21:39
技术第一,价格第二
郑鹏(大鹏)
2010-9-8 10:28
过得开心快乐才好!
小汇
2010-9-8 10:38
有时就是这样了,修好了又说不修,白费功夫
后塍世纪
2010-9-8 10:39
我遇到之间报好价说能修好,后来来取本本时,居然说修不好。而且板被割线,板修的一踏糊涂,板废了。别的维修点都不想碰。火也火死了。如果是遇到这种问题什么解决呀????
囧-.-预言
2010-9-8 13:01
晕,价格都报好了,还没同意就动手了?呵呵
michaelzzl
2010-9-8 14:03
最郁闷就是种事情 特别同行 到过手的 肯定是加了 不少钱 导致客户不修。
徐克前
2010-9-8 22:17
这事相信大家都碰到过,结果怎么样不用多说了,凡正我修的大都是同行。的确不好做
bjbkx
2010-9-8 22:39
只是你修的太快了,再好修的板子我也要放个两天,修的越快,收的钱越低。
老五哥
2010-9-9 02:03
他不修了也好办啊。你给他恢复原状就可以了。
yanbo
2010-9-9 07:20
技术不就是为了银子吗
拓维科技
2010-9-9 09:00
回复
bjbkx
的帖子
你说的对,以后修好的机器放个两天再报价
yunf026
2010-9-9 16:09
请问楼主U20 的16脚是什么作用 谢谢
杨方斌
2010-9-9 17:48
回复
346810205
的帖子
楼主不是说了吗 U20是EC
月饼
2010-9-9 23:50
买个废板还给他
迅科
2010-9-10 08:32
最烦这样的人,修好了又说暂不修,那干脆就多拆几个件下来,返正也是不开机。等修了还得找你
五味
2010-9-10 09:11
这也办法 同行竞争强啊
冬天的樱花
2010-9-10 09:38
对,请问遇到这种情况一般怎么处理
微笑王
2010-9-10 09:39
这 还不简单,,不修就让这块板子永远没人修得好。。,,,,,,, 整板打死
chinafiximy
2010-9-10 14:14
恢复原故障的,跟原来一模一样,然后再加点儿故障,别人查不出来的,悔死他,奶奶的
5960904
2010-10-9 09:32
生意难做啊
水青水秀
2010-10-9 12:02
我晕。楼主好像有点不厚道。。。。呵呵,
