标题: IBM R40维修 [打印本页]
作者: yuwendeww    时间: 2010-9-7 17:47
标题: IBM R40维修
请大家帮我分析个问题,今天修到一块R40通电就是大电流查了一下3V的MOS管烧了,换上一个插电又烧了,然后把MOS和芯片一起换掉还是烧管子【芯片是SC1403】请大家帮我分析一下,先谢谢了
作者: kurui0062    时间: 2010-9-8 15:13
后面有短路吧,往下查
作者: 梅子熟了    时间: 2010-10-7 15:56
后边测着没有短路
作者: 夏帮俊    时间: 2010-10-7 17:54
你加电试试后极是否有短路。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-7 18:12
先把板子的短路排除了再换上去吧!
作者: 梅子熟了    时间: 2010-10-14 16:52
我的是烧5v mos
作者: 平平科技    时间: 2010-10-14 17:16
看上下管的G极有没有连到芯片
作者: 梅子熟了    时间: 2010-10-15 09:59
都在连接着呀
作者: 梅子熟了    时间: 2010-10-18 16:14
我的现在也少3v mos管了
作者: 板修不好    时间: 2010-10-18 17:12
查查G极是不是开路了。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-10-18 17:16
同意楼上的,应该是G极开路了,楼主重点查下
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-10-18 17:19
SC1403和MOS管子一块换吧:肯定1403也坏了。你要光换MOS管通电烧1403一块换
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-10-18 19:40
后面有短路,先把短路修好再开机吧 这种机器3V 5V很不好修
作者: 联想的海    时间: 2010-10-18 23:54
传个电路图上来,最好发截图,这样子好分析下。
作者: 梅子熟了    时间: 2010-10-20 10:26
mos和sc1403一起换的,待机发现3vmos还是很烫并且3v,
作者: 梅子熟了    时间: 2010-10-20 10:28
与3.3v比是不是有点低
作者: zhanglele    时间: 2010-10-20 10:47
你把管子去掉,,量哪里短路,,直接烧一下试试
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-10-20 20:52
红表笔对地 黑表笔对电感  查阻止对不对
