标题: Compaq v3000声音问题 [打印本页]
作者: 李戴辰    时间: 2010-9-7 17:17
接机问客户怎么变成外接喇叭有杂音,内置嗽叭没声音.正常使用,第二天出问题.
先报价,同意后帮客户先软件装系统.重装后还是一样.
拆机换功放和声卡芯片一起换.
换掉后,郁闷了,还是一样的毛病....
查周边电路也正常.
再换系统还是一样,后帮客户硬盘重 新分区问题解决!
作者: 根林    时间: 2010-9-7 18:15
你先把里面的一个外接声卡小板子给去了看看喇叭是否正常,不正常在换个喇叭可能它们又冲突了。                如果去了小板子正常了就在看看小声卡板子。
作者: 孙政昊    时间: 2010-9-7 20:40
重新分区,还能解决声卡问题呀,学习了
作者: anxin4348    时间: 2010-9-7 21:18
我也是学习了,,,,
作者: kaoqisini    时间: 2010-9-7 21:24
不是 真的吧,还真没见过,汗
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-9-7 21:33
装声卡驱动有个顺序的,装错了就会出问题
作者: xiaodong    时间: 2010-9-7 21:40
同意楼上的说法
作者: 南通迅腾小金    时间: 2010-9-7 21:44
这种问题我还是第一次听说的,学习了。
作者: yanmf    时间: 2010-9-8 01:13
我一般会先用U盘进下PE测下声音,就不会出现这种问题了。
作者: 清风陈    时间: 2010-9-8 12:35
没有遇到过,学习一下。。
作者: lihongyu1989    时间: 2010-9-8 22:01
肯定还是系统的问题 正装应该可以解决的
作者: 袁以华    时间: 2010-9-8 22:45
重新分区可以解决声音问题 真是第一次听过 ...
作者: yinyewei    时间: 2010-9-9 00:56
同意驱动的问题
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-9-9 01:08
应该要用原装驱动吧!
作者: 孟德勇    时间: 2010-9-9 09:17
这种情况还真少见,分区和声音也有关系
作者: yuandong5288    时间: 2010-9-9 10:03
应该是病毒的可能性大一些
作者: 骨灰    时间: 2010-9-9 12:01
1:驱动装的Ghost,用HP官方驱动可以解决。
2:换声卡芯片
3:内置喇叭坏了,这情况我遇到过
作者: 陈亮明    时间: 2010-9-9 13:17
搞了半天还是软件问题呀,以后要注意了
作者: 海成科技1888    时间: 2010-9-9 13:26
不是 真的吧,还真没见过,汗
作者: leihaiyang1216    时间: 2010-9-9 13:32
看看声卡芯片旁边的滤波电容,是不是有性能不良的
作者: 寻求品牌    时间: 2010-9-9 13:58
按照楼主的说法只是找了系统就好了,有明显是驱动问题嘛,再说了这机器是HP也
作者: xldeng06    时间: 2010-9-9 13:59
声卡 功放型号一样吗,焊接的怎样
作者: wangdong    时间: 2010-9-9 15:39
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
作者: 斑竹    时间: 2010-9-9 21:06
驱动倒是有可能  不过跟分区表应该没什么关系吧。。可能楼主两次装系统用的盘不一样。
作者: hui17332630    时间: 2010-9-10 09:37
还有这事学习了
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-10 09:45
也不是没可能呀,或许是病毒造成的
