标题: 发个换内存PCB的图,老大们不要见笑 [打印本页]
作者: 天地飘流    时间: 2007-11-29 03:21
作者: 天地飘流    时间: 2007-11-29 03:23
..................................还有
作者: 天地飘流    时间: 2007-11-29 03:24
不知道发图会不会多点积分
作者: 谢先生    时间: 2007-11-29 09:32
谢谢了!~学习中!~~!~
一样的就可以吗?
作者: 百盛电脑    时间: 2007-11-29 09:45
你那个塑料瓶里是什么啊,我是新手,问一下
作者: 不期而遇    时间: 2007-11-29 09:53
不好意思.昨天我换了四个就一个亮的.不知道怎么回事
作者: 玉冰儿    时间: 2007-11-29 10:10
我们以前的公司换内存PCB板不用风枪呀,说是内存颗粒太脆弱了,用风枪会损坏内存颗粒,换板全凭焊铁呀,这样损失就小一点呀,用风枪换的内存用了不到两个月经常返修呀,用焊铁就好的多了
作者: 修不来主板    时间: 2007-11-29 10:14
是原创的还是转载的阿??????????
作者: 刘文福    时间: 2007-11-29 11:03
真是高手!我很佩服你这种行为,不知道这样下来能不能不那些品牌内存价格搞下来。
作者: 厦门豆豆    时间: 2007-11-29 15:31
楼主有没有128M双面SDRAM的PCB的电阻和电容值的图片啊,我想把2条64M整成单条128M的,另外一面的电容和电阻不知道怎么补位。
作者: 一元数码    时间: 2007-11-29 17:02
标题: 回复 #10 厦门豆豆 的帖子
你把你64M内存条PCB板告诉我,我教你加电阻和电容.
作者: 天地飘流    时间: 2007-11-30 02:11
原帖由 修不来主板 于 2007-11-29 10:14 发表
绝对原创,我还有一个网名flysel,只在本地论坛上发表过
作者: 天地飘流    时间: 2007-11-30 02:15
回复 #4 谢先生 的帖子
其实很简单啊,就是整个内存搬个家,肯定是一样的
回复 #5 百盛电脑 的帖子
那是无色的松香水...一大瓶才20元,够我用上好几年
回复 #7 玉冰儿 的帖子
呵呵,我平常喜欢把风枪当烙铁用,焊电容难下的,还有晶振那些,我全都用枪指着他下来的
最重要的是风枪不留痕迹,这个内存我可以当新的,只是还没有那个胆儿
[ 本帖最后由 天地飘流 于 2007-11-30 02:16 编辑 ]
作者: 李凤谋    时间: 2007-11-30 08:51
我用风枪焊接总是不平整,就算不停的晃动风嘴,焊锡还是不能均匀融化,搞的总有一边翘起来,不知道改怎么解决?
作者: 胡翔    时间: 2007-11-30 09:11
现在不是有专门焊内存的风枪么?再说现在内存特便宜,搞了不值钱
作者: 自由逍遥人    时间: 2007-11-30 10:05
作者: 天地飘流    时间: 2007-11-30 22:02
标题: 回复 #14 李凤谋 的帖子
松香水是很好的解决办法,还有,焊接之前最好用洗板水或酒精洗一下引脚上的尘垢
作者: 桂林波仔    时间: 2007-11-30 22:14
谢谢楼主分享..................
作者: 桂林波仔    时间: 2007-11-30 22:15
作者: 师范学生    时间: 2007-12-2 19:34
强~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: pinty    时间: 2007-12-2 19:37
用枪来做,一个字,烫,我还是宁愿用咯铁来吧,
作者: 其艺    时间: 2007-12-2 20:59
原帖由 李凤谋 于 2007-11-30 08:51 发表
你把芯片取下来后,要先用烙铁把焊盘拖平
作者: 有话好好说    时间: 2007-12-2 21:49
哪位大哥能介绍一下松香水,助焊剂,洗板水有什么各自的区别??俺想买来用用!!
作者: 天地飘流    时间: 2007-12-3 01:40
一般不敢用烙铁,容易把焊盘拖掉.东莞的一个维修兄弟也教过我换IO那些先用烙铁把焊盘拖平的,但后来自己不知什么时候就不习惯用烙铁了.很多时候维主板都用不上烙铁,除非是要换上去的IO芯片引脚搭焊,这个时候就会用烙铁在引脚上点些松香吸掉搭焊的焬
作者: 行云流水    时间: 2007-12-3 20:57
楼主下内存颗粒的时候,是一面面引脚下,还是一下都下来了?不是都说内存脆弱吗?楼主的风枪用多少温度?
俺从没有看到高手现场眼示一下,有个录相看看就好了!!
作者: 艾蒂    时间: 2007-12-3 20:57
我很佩服你这种行为,漂亮
作者: 孙汝资    时间: 2007-12-4 09:19
是的,这样搞出来的内存,说不定过几天就坏了。内存芯片对温度较敏感。用烙铁都很容易焊坏,一定要用恒温的才行。还特怕静电。(内存是坏一个点都不能用的,256M条有256M*8个点)
作者: 周晗    时间: 2007-12-4 20:26
好贴子。很实用。楼主。多发点这样太图的。我们新手可有眼福了
作者: 不修坏内存    时间: 2007-12-5 13:42
标题: 回复 #10 厦门豆豆 的帖子
我可以给你
,但是你要图纸也得讲清楚那板型呀?还是只要是这类的就可以了?
作者: 不修坏内存    时间: 2007-12-5 14:06
那位要图纸呀?
我这有几个,关于128M双面SDRAM的PCB的电阻和电容值的图片啊,你看是否可用。
My Documents.rar
50.15 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 吕全    时间: 2007-12-5 16:40
谢谢了!~学习中!~~!~
只有芯片一样的就可以这样换吗?
作者: 专业维修    时间: 2007-12-5 23:02
风枪
海绵
木板(防静电)
DDR 133M 512M!???
ASUS华硕主板A7N8X Socket 462
AMD1600+(1.4G)
P3 20PIN电源!
作者: 地球    时间: 2007-12-6 00:25
看了后!!我自己也可以学着换内存了!!!!
作者: 天地飘流    时间: 2007-12-6 13:19
原帖由 专业维修 于 2007-12-5 23:02 发表
风枪    卡达850
海绵    修液晶防止划花液晶表面的
木板(防静电)         下面的海绵吹了味道不好,木板吹到了味道好点
DDR 133M 512M!???  512MB DDR400
ASUS华硕主板A7N8X Socket 462     这个CPU座给我换过了,所以留着自用,看座子的质量如何
AMD1600+(1.4G)      移动版Geode NX 1750,发热量少,留用了
P3 20PIN电源!  ANTEC 300W 是20PIN的,不过这套机绝对的够了,拆机的功率足
兄弟够细心,电源也知道我用20PIN的
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-8 22:33
松香水可以用酒精浸松香来配制,,
因为本地都没得卖。
作者: 小新滑岛    时间: 2007-12-9 19:29
不敢去试,焊接技术还不到家,我会努力学习的
作者: 厦门豆豆    时间: 2007-12-22 19:45
原帖由 不修坏内存 于 2007-12-5 14:06 发表
那位要图纸呀?
谢谢这位老大 我现在正在把64M的拆下,整成128M的,不知道能不能成功,我是用风枪拆下的,不知道会不会坏
作者: 没有理由    时间: 2007-12-26 19:26
各人习惯,我总觉得烙铁拖焊比风枪利索得多,我用风枪换主板上的IC,经常把旁边的贴片零件吹飞,所以才练了一手烙铁功,其实主要是两点:一是烙铁功率要足。二是动作要快。
作者: 华盛    时间: 2008-2-24 08:37
刚开始学习按内存芯片的时候,随便抓了一根,用风枪来试.那知道一吹就鼓,按个芯片都是,温度调好低也鼓,还有炸裂声,
,心灰意冷.
后来仔细观察,发现内存上面的一层是用胶贴上去了,是假内存,哈哈,哭笑不得!
作者: 巍巍兴安    时间: 2008-2-24 08:44
焊接拒绝是硬功夫,不经过长时间的磨炼是不成的!
作者: 阶梯小子    时间: 2008-2-24 09:03
内存换板全过程,谢谢分享,这个焊接技术要多练才行哦~~
作者: 燕子    时间: 2008-2-24 14:51
兄弟!你很厉害嘛!可以产条子了!
作者: 小志勇勇    时间: 2008-2-25 20:19
个人感觉焊回去最好用电烙铁多放点锡托焊,不容易又虚焊的地方!不过高手就不一样了,看来我还得多加锻炼锻炼!
作者: 歪歪迪扣    时间: 2008-2-26 10:30
标题: 回复 #14 李凤谋 的帖子
拖锡呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 刘和平    时间: 2008-3-5 09:19
只的看看啊.高手哦.......谢谢楼主分享
作者: 又一人    时间: 2008-3-7 00:32
这样的风枪也可以将这种IC吹下来?真是高手啊!
作者: 雄风起兮    时间: 2008-3-14 23:25
一把烙铁。一把镊子。换遍天下内存。显存。。用风筒。。。。。。。。。。慢。工厂里要 的是效率。
作者: 叶东    时间: 2008-3-16 13:52
顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!
作者: 宏达科技    时间: 2008-3-17 14:28
楼主做的不错。值得学习。
