标题: 775主板,插上CPU供电线后,风扇转一圈就停 [打印本页]
作者: sunjee    时间: 2010-9-7 16:44
作者: 左国玉    时间: 2010-9-7 17:14
是CPU供电的问题,你看一下CPU的上下管有没短路,还有就把CPU的供电IC换了一般都能好
作者: 凝海    时间: 2010-9-7 17:18
查VTT_FSB,灯座测是否有空焊
作者: alive200436    时间: 2010-9-7 17:25
供电电路对地短路
作者: 君鑫    时间: 2010-9-7 20:31
换CPU供电场管
作者: 13460082345    时间: 2010-9-7 20:53
一般是12V短路你可以先查一下上下管如果没有坏再看看主IC有没有问题慢慢查吧会修好的这个问题不难修的
作者: 乐天    时间: 2010-9-7 21:48
这种情况如果是插上12V掉电的就需要查CPU的上管及G极到PWM的线路
如果是上CPU掉电就需要查下管和上管的限流电阻及VCORE端的电阻和电容
作者: wbin0611    时间: 2010-9-7 22:25
我是新手哦~~~支持下!!
作者: zhouqian891228    时间: 2010-9-7 23:41
直接在线 对比下 看那个 管不正常 直接换  都正常 直接换 主电源管理芯片
作者: 虎头羊    时间: 2010-9-8 00:40
主要测CPU供电场管是否对地或对12V短路,短路的那一组场管要全换掉
作者: 红门英雄    时间: 2010-9-8 01:02
先查短路,如果没问题可以煮下CPU座,我有一块775的板子,也是开机风扇动了一下,就没反应,后果才发现是CPU座空焊了
作者: xurui2000    时间: 2010-9-8 01:19
核心供电有短路,查上下管及IC.
作者: luckylkm    时间: 2010-9-8 08:12
查下CPU供电,应该是有场效应管坏了
作者: 648308660    时间: 2010-9-8 08:52
把下管和电容都好好测测看肯定有不一样的
作者: ygjssg    时间: 2010-9-8 12:39
我上次也碰到过得,开机风扇转下就停,后来换了个电源就好了,不知道是不是CPU供电不足,那个电源是380W的,后来换个大得就行了,我也不知道这是怎么回事,后来好了,那就算了。你们说说看这是什么原因呀?
作者: 韩箵    时间: 2010-9-8 13:31
12V对地短路的几率大些
作者: 涵山    时间: 2010-9-8 23:29
回复 sunjee 的帖子
拔掉小四针开机看一下  如果能通电  那么一般是12V或CPU供电短路  打值来判断吧
作者: 九里    时间: 2010-9-9 13:31
12V供电短路
作者: lqlsf    时间: 2010-9-10 14:51
修好了吗,我这儿也有一块。
作者: sunjee    时间: 2010-9-12 20:16
谢谢各位了,我是初学者,多谢你们的无私帮助
作者: caiyizen    时间: 2010-9-12 22:25
有的在线测不出来, 不是完全短路的话
