标题: MAX1632工作条件都正常但无3 5V输出 [打印本页]
作者: 王应才    时间: 2010-9-7 15:15
本人一块HP ZV5000主板待机0.01正常无3 5V输出 各工作条件正常7PIN看电路图经电容接地, 28PIN有4开关电压,无REF电压芯片已换还是无3 5V输请各大哥帮助
作者: nbv98700    时间: 2010-9-7 16:53
看看这个芯片到IO有没有问题哇
作者: 凝海    时间: 2010-9-7 16:57
你的V+ VL SHDN分别是多少,写出来。打3 5V对地阻值多少?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-9-7 19:33
接4楼的提问   楼主把数据传上来  如果这几个信号都正常了 楼主要用示波器打打波形  看看UGATE是不是瞬间出来了
作者: 孙政昊    时间: 2010-9-7 20:30
LZ写具体一点,也可以先量一量3  5M对地阻值,如果正常的话,就看看1632 的3  5V的开启信号稳不稳定,反馈信号有没有
作者: yanmf    时间: 2010-9-8 01:24
1632的工作顺序应该是需要有公共点供电,SHDN要高电平,要有3V5V ON开启信号
作者: 敬路    时间: 2010-9-8 01:28
楼主把你测量1632所谓正常的数据发上来。
作者: 看看小修    时间: 2010-9-8 07:42
回复 yanmf 的帖子
再补一个 9# 有REF 基准电压
