标题: 大家看一下这个屏,该咋样修! [打印本页]
作者: dgyf    时间: 2010-9-7 15:11
标题: 大家看一下这个屏,该咋样修!
大家看一下这个屏,该咋样修!上个月也有一台这样的,被我放弃了。这一台想看看能不能修。用通用板试了也是这样,应该是屏的问题。
[attach]210637[/attach][attach]210639[/attach][attach]210641[/attach][attach]210643[/attach][attach]210645[/attach]
AAT1101A也换过了。
作者: 环瑞升技    时间: 2010-9-7 18:37
电流法测试下,屏上有没有短路的地方
作者: 军★军    时间: 2010-9-7 19:18
怎么个电流发啊  烧么
作者: 华硕经销商    时间: 2010-9-7 20:13
重刷个程序试试   估计是程序丢了
作者: kedaweixiu    时间: 2010-9-7 20:53
报废 咯
作者: zgyhds    时间: 2010-9-7 21:52
应该是屏坏了。换个屏试一下。
作者: dgyf    时间: 2010-9-8 09:18
看来这个屏也要放弃了。谢谢大家!
作者: 新安江    时间: 2010-9-8 09:32
回复 dgyf 的帖子
    换个主控芯片试下,NT的易 坏。
作者: dgyf    时间: 2010-9-8 10:26
回复 新安江 的帖子
    也只能这样了.在淘宝找到NT7168F-00010,原屏是NT168F-00009。不知能代替不?试了可以的话,再跟大家汇报一下。
作者: 老廖科技    时间: 2010-9-8 17:01
真是的,换一条屏线试试啊,不行就换驱动板,再不行就是屏幕了
作者: 赵永信    时间: 2010-9-8 19:22
应该是屏的故障,可以买个芯片试一下,扩大维修的范围,不能只要屏的问题就放弃
作者: 赵云飞章    时间: 2010-9-8 21:23
屏的问题,屏上的那个电压有了缺点。可以查看下是哪个出了问题。连上线就好了。
作者: 泰安维修    时间: 2010-9-8 21:41
应该是屏坏了,期待你换个屏的主控芯片。看能不能好给回个消息啊
作者: 王永强    时间: 2010-9-9 12:53
先保证屏线连接正常,然后换个SPLC51。。。。那个四面都有脚的芯片看看。
作者: 老卫修电脑    时间: 2010-9-10 11:59
你的屏幕换那个芯片好了吗?
  我有一块幕跟你差不多。只不过是上下。你的是左右出问题
作者: 柏丰    时间: 2010-9-17 14:03
我现在遇到和你一样的屏,故障是开机一段时间白屏~
作者: edwardyin    时间: 2010-9-17 22:31
重刷一下屏的程序,不行就放弃吧!
作者: 八两    时间: 2010-9-18 18:51
屏的问题!!!
作者: lqlsf    时间: 2010-9-19 00:48
我有个神舟的本子也是这样。。。
作者: 文博自己    时间: 2010-10-17 16:37
楼主好了吗?我也有这样的一块屏问题差不多,期待你的好消息
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-10-18 09:46
把屏烧烧估计还有点希望看哪个东东有没受不了。
