标题: T43单用电池可以开机,插电源不能开机 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2010-9-7 14:21
T43单用电池可以开机,插上电源开机电流从0.045掉到0.002,不插电池开机电流从0.045掉到0.002,3,5V都没有了。用电池开机再把电源插上去可以正常用也可以充电 ,不知道 什么问题,请高手指点一下
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-7 14:26
估计是电源检测电路有问题,或者电源给开机芯片的供电有问题
作者: 孤帆远影    时间: 2010-9-7 14:26
这样说反倒说复杂了
别管电池的事
直接用适配器开机
如果掉到连3VM 5VM都没有
查一下SHDN信号吧
作者: 挥剑断情    时间: 2010-9-7 14:54
好的,我试试,谢谢指点
作者: 不知道取啥名    时间: 2010-9-7 15:02
楼主修好了吗?
作者: 挥剑断情    时间: 2010-9-7 17:40
OK啦,加焊1901E就行了
作者: df103    时间: 2010-9-7 17:46
恩  直接测适配器用时的状态  可以吧充电换一下
作者: yuwendeww    时间: 2010-9-7 18:33
楼主的问题是个难题啊,我没碰到过,在此学习了。
作者: 赵新华    时间: 2010-9-7 19:37
为什么要加焊1901呢
作者: 孙政昊    时间: 2010-9-7 19:41
看一下H8是不是把高电平发给那对MOS管了
再有就是保护隔离电路保护了
