查看: 11700|回复: 52
航嘉宽幅王1代已经不短路了,但是除紫线有5V 待机电压之外其他线都无电压输出?)
发表于 2010-9-7 14:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
                               航嘉宽幅王1代   已经不短路了,但是除紫线有5V 待机电压之外其他线都无电压输出?)
      换了 3颗  光耦 2501  换了一颗LM393M  换了S30D40C 开始不短路了 但是各项均无输出 紫线有5V 输出
   故障表现为 关机第二天 就不能启动 风扇不转  有待机5V电压  其他 红 黄 均有0.3左右的输出
查看2排铝散热片下的管子    均未发现有管子短路 击穿  但是接灯泡上去 灯泡狂亮  求维修思路
  另外 如何知道电源管理芯片坏了?本电源采用了2个LP393P 芯片
发表于 2010-9-7 16:53:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哥们你能再说的详细点吗,能上个图吗?各个关键芯片是什么啊?能不能都说出来啊?
发表于 2010-9-7 20:26:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
"但是接灯泡上去 灯泡狂亮  求维修思路"
你是上电灯泡就狂亮?还是出发后?
发表于 2010-9-7 20:55:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-9-7 21:16:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
灯泡是接初级还是次级?
发表于 2010-9-7 21:18:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
宽幅电源一般会将220输入电压提高到400V左右,侍机灯泡闪亮是正常现像,因为串联灯泡后供电电流达不到要求,无法升压到400V。
高压部份那个电源管理块坏得比较多。
发表于 2010-9-7 21:42:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯泡是接初级还是次级?
朱波云 发表于 2010-9-7 21:16
我接保险管~~~就不知道初级还是次级了~~~电路知识不好 新手 呵呵
发表于 2010-9-7 21:45:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
宽幅电源一般会将220输入电压提高到400V左右,侍机灯泡闪亮是正常现像,因为串联灯泡后供电电流达不到要求, ...
gofafa 发表于 2010-9-7 21:18
高压部份那个电源管理块坏得比较多  那个管理芯片是哪个?20脚那个 还是4脚的LP393P???
发表于 2010-9-7 22:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这样搞  不是很危险吗    当然是接初级啊  次级能点亮吗   求解
发表于 2010-9-7 23:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有待机5V电压,那基本上就是线材这边的问题了,肖特基量一下,各线材的二极管量一下(4148.157.104.107之类的)或者是零件脚导致的短路。哦还有高压的两个大电容也会导致这种情况................
发表于 2010-9-7 23:26:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
奇怪,他灯泡狂亮居然还能输出5VSB,辅助电源部分正常吧
发表于 2010-9-8 00:31:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看到过具体电路图,不过看图片好像只有一个大电容,估计和CRT的电源差不多,记得CRT电源有个起动电路,起动电阻一般都有200K到1M的,
另你那个电源具体的情况是不是前一天开机,完全正常?第二天再开就不行了?然后,通电待机一段时间,又能正常工作?
还有,测量电压,初级电源部分的电压,不烧保险就能直接通电量电压了!根据测得的各路电压来分析,哪个地方出问题了!
另外,先测测外围无件,不行的话就把那几个IC一个一个代换了,去另一个电源上拆,
发表于 2010-9-8 08:29:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
陈小平 发表于 2010-9-7 23:26
哈哈 又到画图时刻了 我不知道辅助电源部分在哪里?可否帮圈出来?
发表于 2010-9-8 08:34:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没看到过具体电路图,不过看图片好像只有一个大电容,估计和CRT的电源差不多,记得CRT电源有个起动电路,起 ...
laiguod 发表于 2010-9-8 00:31
的确只有一个大电容 400W 330UF  目前也查不到什么状况 也只有一个一个IC 代换了 这个电源IC 绝对难拆 下面有好多贴片电阻 这个电源是正常关机后 第二天就出现问题了 再也没好过 所以才到我手上的
发表于 2010-9-8 10:25:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只有一个大电容 400W 330UF  ,估计是主动PFC的。。。
发表于 2010-9-8 10:36:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zxw7172 发表于 2010-9-8 10:25
是的 主动式 估计问题有点那处理
发表于 2010-9-8 11:28:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主功率变换电路检查一下,功率管类的,
发表于 2010-9-8 15:13:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主功率变换电路检查一下,功率管类的,
qteng 发表于 2010-9-8 11:28
也没发现有不正常的呀?
发表于 2010-9-8 18:47:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-9-8 20:27:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果按楼主所言“不短路了“是不是指开机灯炮不亮了?如果是这样那么“恭喜“你,你把这个电源修坏了,本来是正常的给你修到不正常了。
