标题: 一台联想主机 开机CPU风扇狂转 谢谢了 [打印本页]
作者: 工作好辛苦    时间: 2010-9-7 13:29
主机型号 不知道了 主板型号是L-I946F 开机能点亮 但CPU风扇狂转 进CMOS看 CPU温度90以上 我觉的实际应该没有这么高  偶尔不亮死机  不知问题在那 请了解此类故障的朋友指教一下 谢谢了
作者: micsnd    时间: 2010-9-7 13:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 会员223916    时间: 2010-9-7 13:58
是不是测温度的电感有问题啊
作者: 工作好辛苦    时间: 2010-9-7 14:29
和散热应该没关系 一开机 才几秒就开始狂转 硅胶也加了 可以确定散热片和CPU接触了 而且也不烫手 应该是温控 温测方面出的问题 但不知道在那
作者: 上帝天空    时间: 2010-9-7 14:46
没换一个风扇试试吗
作者: 凝海    时间: 2010-9-7 14:50
风扇是不是上反了......
作者: 维修笔记本电脑    时间: 2010-9-7 16:57
同意楼上的意见    风扇估计上反了  我就遇到过这样的问题
作者: 工作好辛苦    时间: 2010-9-7 17:14
没上反 我知道有一边有电容 散热片那有缺口
作者: yunsong    时间: 2010-9-7 20:17
我感觉应该是测温度的传感器有问题,具体在哪里我也不知道,
作者: 工作好辛苦    时间: 2010-9-8 08:46
yunsong 发表于 2010-9-7 20:17
我也是这样想 但就是不知道在那里 有高手指教一下吗 谢谢了
作者: 648308660    时间: 2010-9-8 21:07
你仔细查查是不是温控IC坏了
作者: yunsong    时间: 2010-9-8 21:20
楼上的请说清楚一些,温控IC一般都是什么型号,我还没听说过主板里有专门的温控IC,这个问题为什么没有高手回答呢,主板里温度检测到底靠什么呢,好想知道啊
作者: 涵山    时间: 2010-9-8 23:26
回复 工作好辛苦 的帖子
在BIOS里面显示那么高的温度  用手摸一下CPU温度有没有真的那么高  如果没那么高一般是BIOS出错
作者: 同达网络    时间: 2010-9-8 23:30
同意.90度还不保护?  应该是BIOS出错了.
作者: 工作好辛苦    时间: 2010-9-9 08:57
我刷过BIOS了 还是一样
作者: a429411450    时间: 2010-9-9 10:21
学习学习   不错不错
作者: 红林维修    时间: 2010-9-9 12:56
看看CPU供电是否与问题,换换供电芯片试试
作者: 工作好辛苦    时间: 2010-9-9 15:47
我感觉不像 供电问题 如果是电压问题 造成温度高 那么CPU应该是烫的 因为实际温度是高了 但现在实际温度并不高 只是CMOS里显示温度高 造成风扇狂转 也就是说测温不准确 就是不知道它怎么测温
感觉可能是CPU的某一针脚连在CPU核心上测 然后此针脚再连在主板的某芯片上用来测温
谢谢楼上各位朋友的帮忙了  非常抱歉 此板客户已拿走了
作者: 板修不好    时间: 2010-9-9 21:22
可能是风扇没上好.上点硅渍再装一下风扇。
作者: lusujie    时间: 2010-9-9 22:02
应该是cpu温度控制芯片出了问题。你可以吧温控针的那个线给他拔了看 看转速正常不。如果正常你就从 排针那里跑跑线看看
