ZXCVWtest
标题: HP nc4000 蓝屏 [打印本页]
作者: beizhou    时间: 2010-9-7 12:55
标题: HP nc4000 蓝屏
老机子用了好几年了,早先插2个内存条,后来不能开机,只能插一个,再后来经常蓝屏,代码主要是0×0000000A、0×0000008E、0×0000004E、0×0000007E,7、8月份的时候已经无法使用,检测内存插槽、内存条、显卡等均无故障,好几个维修人员检测不出故障点,于是闲置1个多月,今天开机发现又能插2个内存条了,但是故障显然没解决,我是没能力解决了,求助笔记本维修高手指点一二,最可能是哪儿的问题呢?如何解决?
作者: beizhou    时间: 2010-9-7 19:09
一直没人关注啊,自己顶起来
作者: beizhou    时间: 2010-9-7 19:30
自己不顶,帖子就沉底了,当高手上线,习惯性打开这个版块的时候,关注最多的还是排在前头的帖子吧
作者: beizhou    时间: 2010-9-8 12:34
继续求助,难道这个问题太难,以至于都知难而退了吗?
作者: beizhou    时间: 2010-9-8 20:02
帖子沉的飞快,不顶问题难以解决{:4_83:}
作者: 杨方斌    时间: 2010-9-8 20:32
时钟和北桥呗!
作者: beizhou    时间: 2010-9-14 21:10
回复 杨方斌 的帖子
时钟?求解释,谢谢!
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-14 21:28
0x0000000A故障
  通常原因 驱动程序使用了不正常的内存地址。
1.如果Windows 还可以启动,检查“事件查看器”中显示的信息,确定引起问题的设备或驱动程序。 卸载有问题的设备或驱动,然后重新正确安装。
2.关掉或禁用一些新安装的驱动程序,并删除新安装的附加程序。
3.拆下一些新安装的硬件,如RAM、适配器、硬盘、调制解调器等等。
4.确保已经更新了硬件设备的驱动程序,以及系统有最新的BIOS。
5.运行由计算机制造商提供的系统诊断工具,尤其是内存检查。
6.检查Microsoft兼容硬件列表(HCL),确保所有的硬件和驱动程序都与Windows 2000/NT兼容。
7.在BIOS中禁用内存缓存功能。
8.重新启动计算机。在启动屏幕处,按F8进入“高级启动选项”,然后选择“最后一次正确的配置”。
作者: beizhou    时间: 2010-9-15 21:08
再次顶起,问题待解决中
作者: weiwenbo    时间: 2010-9-15 21:12
重分区 了吗
作者: aliangli    时间: 2010-9-15 21:14
洗洗内存和槽子,换换内存看看
作者: 马碧波    时间: 2010-9-16 00:10
因该是北桥虚焊  碰到好多
作者: 东芝    时间: 2010-9-16 00:52
换CPU试试看~~!
作者: beizhou    时间: 2010-9-16 12:51
回复 马碧波 的帖子
    目前我也是这么想的,虚焊是因为散热不畅造成,直接影响了内存这一块儿,但我并不能确定,只能是怀疑、揣测
作者: tonyxu    时间: 2010-9-20 08:11
这个北桥容易虚焊
