DELL 6400 开机掉电故障
servepc
2010-9-7 12:40
DELL 6400 开机掉电故障
接CPU,内存、显卡,开机电流0.8A,过五秒钟左右掉电,自动关机,重开又是此故障,初步判断是南桥故障,请高手指点一下。
servepc
2010-9-7 12:41
如题,开机电流没跳动,应该是不跑码。
徐洲
2010-9-7 14:49
cpu工作不正常
jimmy007
2010-9-7 20:01
换一个 内存 ,不行的话 可能是南桥坏了
servepc
2010-9-9 23:05
已经换过南桥,然后还是同一故障,换一CPU就OK了,我晕,原来应该就是CPU坏了的。
servepc
2010-9-10 21:47
原来也遇到过一块这主板开机掉电的,却是无线网卡坏引起的,真晕呀。
黄瓜也做秀
2010-9-14 23:36
晕。这个cpu 坏的很少的。。我台和你的一样南桥换了。。cpu。内存都换来了。 还了掉电。。
servepc
2010-9-19 00:07
我的换完CPU就好了,也是柜台拿过来的,当然做完南桥还是收南桥的钱了,CPU我卖他个T1200的80块不要,后面不知道他去哪搞了个T2500的给客户了。
woshlibo
2010-9-19 00:56
电子产品有不坏的吗?我没见过,INTEL的稍皮实点,但也不是不会坏的,呵呵
reegees
2011-8-21 12:18
先拔掉所有部件 单主板+假负载开机跑马 如果不行 再详细分析是哪里原因
308978957
2012-3-8 16:47
充电芯片的问题
我爱西瓜
2012-3-10 21:44
跑到0。8看是电流到什么地方了。这是最简单的想法!
308978957
2012-3-11 12:35
系统检查到显示卡吧
bbblm
2012-3-11 15:53
不开机,百分百,电路图看下,相关信号差下!
零℃ゑ
2012-3-12 16:42
学习了 顶一下
caiqing
2012-11-26 12:00
我的跑到0.56左右。换cpu加焊cpu供电换了cpu大电容还不是不行。还没有头绪!
赵伟超
2013-5-19 19:21
我的也是掉电,d57 d57灯闪,也就是键盘上面的后两个灯闪。还没修好
wuhouhui
2013-5-19 19:43
多看看实例,以免维修走弯路。
272868655
2013-12-11 17:32
我的主板也是这样的问题啊 我的主板屏线接口旁边烧了。。。不知道烧了什么
bg4mjc
2013-12-11 19:54
同一个故障现象 好多故障点
xwwenwen8925
2013-12-12 22:44
拆下来检查一下。。。。。
还有多久,
2013-12-12 22:51
没过内存的节奏把。
还有多久,
2013-12-12 22:52
把所有外设拔掉来看, 看看会不会掉啊。再逐一排查。
