网卡问题求救。
hanke
2010-9-7 11:31
网卡问题求救。
一个雷劈板,848P。集成网卡(8100C)不能用,插上PCI网卡(8139D)找不到驱动,PCI插槽没问题,网卡也没有问题。
拆除 8100C, PCI网卡还是不能认到驱动。
请教高手。!
研究了好久 还是没有办法。。丢掉了。。55555555555
chenbiaofeng123
2010-9-7 11:42
楼上是认不到硬件还是打不上驱动啊?
hanke
2010-9-7 11:44
打不上驱动 ,设备管理器里面可以看到 以太网卡
zhong1973
2010-9-7 11:56
换个pci插槽,最下面一个,试试
wheresa
2010-9-7 11:58
用驱动精灵 让他自己驱一下 看看可以吗?
王章海
2010-9-7 12:01
最好也把网卡那个存储器也摘掉
彬彬有礼
2010-9-7 12:03
换个别的版本的驱动试试看
hanke
2010-9-7 12:11
系统版本装过N个。。和驱动没有关系。。应该是8100C问题。就是不知道怎么弄,PCI插槽全部没有问题。。插PCI声卡全部过。。就网卡不行。
kp8788
2010-9-7 12:14
可能南桥也坏了
hanke
2010-9-7 12:29
南桥 很有可能。。。
亮亮1988
2010-9-7 12:31
那这问题就大了。没得修。
马丁可
2010-9-7 14:29
usb网卡很便宜的,为什么不知道用?
上帝天空
2010-9-7 14:50
南桥有问题。 桥可能坏了。
lusujie
2010-9-7 20:01
忽悠 接着忽悠 ,芯片拆了后 进BIOS把网卡给屏蔽掉。然后再安装pci网卡 要不很会出问题的。
001990911
2010-9-7 20:32
应该是南桥问题 雷劈的嘛
浅笑随风
2010-9-7 21:00
把网卡旁边那个24C02之类的存储芯片干掉,再在BIOS设置里关掉网卡,你都能开机,还能用声卡了,说明南桥是没问题的了吧?(不知道高手同意这个说法不)呵 呵,我修好过一片和你说的一样的板子,具体经过等改天我照几张图上来再写下,申请转正用的
hanke
2010-9-7 23:29
加工下。。看看能不能用。
不行的话 只能用USB了。
hanke
2010-9-7 23:57
...USB 也装不上驱动。。晕倒。
红门英雄
2010-9-8 01:23
我也赞同南桥可能有问题
捷迅科技
2010-9-8 08:28
把8111C的芯片给拆了。
涵山
2010-9-8 22:37
回复
hanke
的帖子
如果是插上PCI显卡能认到显卡 说明PCI总线没有问题
找不到驱动那就是网卡的问题 换个不同牌子的网卡试
bjkydz
2010-9-8 22:43
和我的问题有点像,做系统就是装不上驱动,网卡芯片摸着温度还行,就南桥边有一个E211的小芯片有点烫但不知道干嘛的,想换又找不到通型号的
hanke
2010-9-9 12:17
PCI显卡 ???你说的是PCI-E显卡吗 ?848P的只有AGp。 不是网卡问题。。网卡全部是我店里面全新刚刚拆开的。在其他电脑上可以过。并且换了N个牌子了。。结果一样。
腊肉
2010-9-9 12:34
换个千兆的试试,我修过两块这样的板,用8139的死活不行,换8169就OK了。
尹会胜
2010-9-9 14:09
不知你的板是没认到网卡,还是没能装上驱动啊?
