标题: 有没有只能做从盘的硬盘?做不了主盘? [打印本页]
作者: 仟元电脑    时间: 2007-11-28 14:28
早就听说有的硬盘可以分区格式化,可以存资料。但是不能做系统不能做主盘。 这中盘能不能维修如何维修??  请指教
作者: 李凤谋    时间: 2007-11-28 14:58
难道是0磁道损坏的那种?是的话很好修,不是的话,也不难修
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-11-28 15:20
你说的这种硬盘多存在于品牌机上,要解决这种问题,一般要用到专业的硬盘维修工具来处理
作者: 张先生    时间: 2007-11-28 15:21
对于某些条件下可能有,比如98只能认2G以内的启动,如果前2G坏了,这个盘装98就不可能启动了。
作者: 仟元电脑    时间: 2007-11-28 16:39
碰到好几次这种情况了:没坏道(用效率源检测)可以分区(用dm)  但是安装系统,可以复制文件进去,电脑重新启动后就又提示没系统,有时候是提示分区表毁坏。
更奇怪的一次是,用dm分区后,用ghosr版复制完可以顺利做系统了,但人家说要按纯净版的,就从新安装纯净版,可是这次就怎么也安装不上了,到重起动后就提示没系统。
是o磁道坏?那效率源检测不到,分区表毁坏?从新分区应该可以解决吧?  我装的系统是xp的。专业工具是维修硬盘的那方面呢? 对不起,我初学,多指教。
