SONY Y系列新本无法装系统!
韦永忠
2010-9-7 10:20
SONY Y系列新本无法装系统!
用PM完全重新分区并格式化了,GHOST无法运行,提示“Error: cannot load file (code:5555h) \boot\ghost.ini press any key to ........"用原版的提示“安装程序找不到硬盘”,什么办呵?
深圳同创电脑
2010-9-7 10:39
拆硬盘接到其他机子上来装
广州博睿
2010-9-7 12:03
装不进动了,新出来的SONY BIOS里设置指定系统,只能售装系统
韦永忠
2010-9-7 13:49
回复
广州博睿
的帖子
何谓“售装系统”?
红尘一笑哈哈
2010-9-7 20:00
难道SONY还要垄断系统?没有遇到过这个机器
孙政昊
2010-9-7 20:12
Y系列里具体什么型号的呀
孙政昊
2010-9-7 20:12
应该能有解
孙政昊
2010-9-7 20:18
基本解决流程是:先在BIOS里找一个看看能不能把硬盘的SATA的模式还成非ACHI就可以了
然后,用2010年最新的GHO系统GHO。装好后,应该在上驱动到最后,还有一个未知设备应该就是INTEL的主板的另一个驱动(不是主板驱动)。这样应该就可以了
liuzhifei00
2010-9-7 20:51
找个台式机,把硬盘挂上去,g完后关机,然后装回笔记本不就行了 干嘛这么麻烦
全心维修
2010-9-7 21:05
目前没发现有那款机装不进XP系统,如果GHOST不了就用带有AHCI驱动的慢装系统
xcli168
2010-9-7 21:09
看看硬盘有没有隐藏分区
一不在
2010-9-8 08:51
用“SONY Y系列新本无法装系统”上GOOGLE搜一下看看
韦永忠
2010-9-8 09:46
回复
孙政昊
的帖子
这个鸟机,BIOS里基本上没有什么可设置的,就时间日期和引导大概 有4、5项可以设,其它没有了。
楚天平
2010-9-8 11:03
LZ可以进PE试一下啊
s笔记本维修中心
2010-9-8 11:05
不是吧 这么难装啊
松钰小南方
2010-9-8 12:06
是不是报000000000X78什么的,一般要整合最新的SRS驱动才可以,要是用原版的系统,那样是找不到硬盘的,其实软件方面很好搞的
飞跃宇宙1
2010-9-8 12:13
这个机器要用PCL光驱 还要用原装的 才可以
韦永忠
2010-9-8 12:37
回复
楚天平
的帖子
可以进PE,但PE里找不到硬盘
一不在
2010-9-9 22:33
上GOOGLE搜“泣麟悲凤”试试
★流星雨★
2010-10-3 08:54
楼主问题解决了吗我也遇到一个CQ42的新本跟你那种情况一样
弑天
2010-10-3 09:05
我遇到过这种机器 是索尼的 原来是wen7的 后来装XP 全格了 就出现那种情况 装win7容易 装XP很麻烦的 在其官网上有明确提示 很复杂的 可以去看看
