技嘉8I845GV维修一例
鹤山新时空
2010-9-7 09:37
技嘉8I845GV维修一例
技嘉8I845GV维修一例:
此板子为TCL品牌机主板,技嘉生产的主板。故障为:点开机键,触发难,有时触发有时不触发。触发后南桥发烫。
先检测南桥,测量+3.3VSB对地阻值,正常;测量USB数据线对地阻值,正常;测量CMOS跳线中间线对地阻值正常。至此基础判定南桥是好的。在能触发时,测量各供电如下:内存供电2.5v/1.25v正常,3.3VSB正常,CPU供电1.65V,正常,北桥供电为0.2V,不正常。正常应为1.5V左右。把北桥供电管更换后电压正常了。上电后南桥不再发烫。
再查触发开机电路,测量32.768K晶振的波形,波形不明显,不稳定。把此晶振更换后,波形正常,触发也正常了。此板修复。
陈之勇
2010-9-7 10:11
思路简洁明了!赞!
陈之勇
2010-9-7 10:12
思路简洁明了!赞!
孙月瑶
2010-9-7 11:06
同意楼上的
j任我行
2010-9-7 12:44
快狠准 很深厚功力
王腾1992
2010-9-7 12:48
技术想好,设备要精,我这连示波仪都没有,
苯苯
2010-9-7 12:49
这样的问题,首先就要查1.5的供电这是通病了
涵山
2010-9-8 23:21
回复
鹤山新时空
的帖子
GA 845的通病就是这个管爱坏
还有就是这个电压没出来开机南北桥温度会很高
成成主板维修
2010-9-8 23:58
先从简单下手
xurui2000
2010-9-9 00:44
典型的初发电路问题。
