东芝A200的奇怪问题,请指教
吕忠伟
2010-9-7 09:35
东芝A200的奇怪问题,请指教
东芝A200笔记本。开机电流到1.8A机器不亮。能听到滴滴2声报警。代码b0.拔掉内存2后症状不变。拔掉内存1机器电流到1.8A关机。板子拆下来后,开机电流走到1.36机器不亮。故障代码da.两条内存。把内存2拔掉故障不变。把内存1拔掉电流到1.36后机器反复重新启动。CPU供电电压是0.93V。 把板子重新装好后。电流还是到1.36不亮。也不报警了。用电池和适配器故障一样。请教高手指点
