查看: 3723|回复: 9
[内存维修]
共同探讨二代BGA颗粒焊接问题
发表于 2010-9-7 09:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       二代三代内存的维修是一个重点难点问题,本人近期重点攻关这方面,除了清焊盘,植球,最为恼火的就是颗粒的对准问题,有时碰到坏颗粒的情况,手头没有形状相同大小的颗粒只能找大小差不多的,但焊盘上的基准线有的有有的没有,很多时候要反复对准好几次才能让颗粒锡珠和焊盘上的焊点对准,往往是反复拆焊才能OK,再有就是遇到换板的更是两个小时才能把两面都焊上,很是费事,不知各位高手和专业人士有什么好的建议方法能够又快又好的快速上颗粒的方法,大家共同进步。
发表于 2010-9-7 10:31:16 | 只看该作者 �
技术越来越复杂,很难用手工来操作了。看看今后能出什么设备吧
发表于 2010-9-7 23:55:07 | 只看该作者 �
内存颗粒这么小,比起主板的桥,容易作多了。8205这种普通的风枪就可以搞定。
发表于 2010-9-8 00:14:22 | 只看该作者 �
这个东西讲究一定的手感。锡膏要适量,加热后轻轻碰一下,它会自动对准焊接点。熟练就好了。如同卖油翁一样,我亦无它,唯手熟而!!!
发表于 2010-9-8 23:33:30 | 只看该作者 �
手感..
教你一个特别的方法.    那就是.................中间
这2个字好好琢磨.
这才是专业资深技师。  发表于 2010-9-9 09:11
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 !
发表于 2010-9-9 09:37:43 | 只看该作者 �
手感很重要
我焊完 用镊子轻碰一下 便于IC归位
偶尔手腕抽动幅度太大 锡球就会跑掉
所以 手感很重要
发表于 2010-9-10 23:19:57 | 只看该作者 �
‘中间’   这两个字太重要了!!!
发表于 2010-9-11 00:10:39 | 只看该作者 �
弄多了就熟练了、我装一条16颗的10钟就弄上去了、PCB是SMT打好的、
发表于 2010-9-11 00:18:57 | 只看该作者 �
安信兄弟修内存也有一套,你不妨跟他探讨一下!
发表于 2010-9-12 12:43:34 | 只看该作者 �
对于熟练一点,认识想一下的,这非常容易对好。多点去做多点想。
ddr2维修实正难点不是这些
