标题: 拆IO老是弄坏焊盘 [打印本页]
作者: tangx8888    时间: 2010-9-7 09:08
标题: 拆IO老是弄坏焊盘
拆像IO一样的芯片老是弄坏焊盘 我用的是安泰信AT8586旋转风热风枪 温度已经开到400度了 感觉还是很难吹的开  再高又怕把芯片吹坏了 拆其他的零件都很顺手 就是这种密密麻麻的脚的大块头感觉有点困难 望老手指点1 2
谢谢大家的热心解答 往后要多多练习 谢谢
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-9-7 09:24
把温度调到450度左右吧,(注意:在芯片表面实际不到250度的),这样很容易下的,不用急,吹大约一分钟左右就OK了,如果再把风口换成一个四边出风的好用很多。
作者: 同达网络    时间: 2010-9-7 09:26
怎么会弄坏焊盘呢?
拆焊时:跟着IO的脚来回的移动,开始时可以适当移动慢点.吹的时候适当的加助焊膏到芯片表面帮助散热.并用摄子推一下IO.感觉其有点轻动后加快移动速度,至到能完全推动IO.最后用摄子取下即可..推IO的动作一定要做,切勿直接用力往上提.否则很容易把焊盘弄坏.
焊回去的时候先拖平焊盘,然后IO对准位置,用烙铁四角定位后拖焊即可,拖焊时切勿使烙铁停留在某一处位置太久.否则也是会损坏焊盘的.
作者: tangx8888    时间: 2010-9-7 09:32
我就是因为吹了很久都没有动静就加了点力往上提 结果坏了 谢谢大家的热心解答 继续操练
作者: 同达网络    时间: 2010-9-7 09:35
那就再提升点温度吧.420度..无铅的拆焊温度要适当加大..   旋转风的热风枪没用过.不知道效果如何.
作者: lan441586946    时间: 2010-9-7 09:41
换多了就不会了,刚开始每个人都是以个样
作者: 凝海    时间: 2010-9-7 09:56
你在拆之前,在引脚处涂上点助焊剂,这样相对好拆点,等锡化了以后再摘,不要急着拆,如果引脚与焊盘之间锡没化,就会拉掉焊盘上的锡点。
作者: kurui0062    时间: 2010-9-7 10:33
一定要先上助焊剂再吹,先推动,松了才可以往起夹
作者: 尹会胜    时间: 2010-9-7 12:33
我用的是850的风枪,风速开到3,温度开到5,一分钟就能焊下I/O,不过不能超过5,超过5主板就会黄了!呵呵!
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-9-7 12:43
我想先问一下楼主,有没有焊台?如果有焊台的话,那就更容易了,将主板放置焊台上,上下风枪加热,最高到200-300度,然后一把烙铁就搞定了!!!!我师傅就是这样取的!
作者: kun616    时间: 2010-9-7 13:14
楼主的水平不行耶,多找些料板练习下,400度够的了,除非 祢的风枪老化或者是水货了,呵,吹的锡熔了就用镊子轻轻的夹,多练习下,不到一个星期就可以出师了,
作者: 中大奖    时间: 2010-9-7 13:24
学习学习多练习
作者: 左国玉    时间: 2010-9-7 17:29
你那是温度开高了,
作者: 史家大毛孩    时间: 2010-9-7 17:52
我也是拆坏了好多才学会的,就当交学费了
作者: lusujie    时间: 2010-9-7 20:11
修主板的不坏几个主板 就是不修主板的
作者: 看看小修    时间: 2010-9-7 20:23
还不能拆的时候 不要强拆啊 还有边上有小元件较多的时候 可以把风力调小点 温度无所谓 不行就稍调高 慢慢调 有些IC散热太牛叉   有回拆精英板上的 K3918的MOS管 开到460才吹下 汗死了
作者: 广惠维修    时间: 2010-9-7 22:50
不能使用蛮力啊
作者: zhouqian891228    时间: 2010-9-7 23:21
还是多拆拆 就有经验了 我每天坚持换五个IO
作者: 红门英雄    时间: 2010-9-8 01:58
如果是无铅的IO,建议先用有铅的锡丝加焊下再吹,加点松香水,应该很容易吹下
作者: 燕锋    时间: 2010-9-8 06:51
换个IO不至于那么费劲吧,我用858D打到350就可以了
作者: 张治国    时间: 2010-9-8 11:22
我用三百三十度左右的温度吹一两分钟用吸笔很容易就取下来了
作者: 涵山    时间: 2010-9-8 23:33
回复 tangx8888 的帖子
不要对着芯片 吹 对着芯片脚旋转着吹
作者: 侯良伟    时间: 2010-9-8 23:43
上点焊膏   什么时候焊膏冒烟了   就可以取下了!  对这引脚吹     不会吹坏芯片的! 芯片没那么最弱  不是纸做的!
作者: xurui2000    时间: 2010-9-9 00:46
无铅的比较难吹点,加点助焊剂再吹。
作者: 尼禄    时间: 2010-9-9 01:43
有些主板质量差,温度稍微高点也掉焊盘的。
作者: zcj6758    时间: 2010-9-9 06:40
我看到别人用电烙铁拆下来 再焊回去的啊
作者: 总有路可走    时间: 2010-9-9 09:08
要不买个真空吸笔试试
作者: frxxz2010    时间: 2010-9-9 12:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gzqiujie    时间: 2010-9-9 14:15
我也是用基地购买的850DB。还没太会玩。希望多点高手指点一下。
作者: xiexu    时间: 2010-9-9 15:35
你风枪的温度是够了再吹之前用松香水,或催焊剂 完了再吹,催的同时拿镊子轻微的碰下四角
看IO差不多送动了,再用镊子取下来,注意别把旁边的排阻或别的零件碰丢,否则就算你的IO没坏,板子也废了
作者: mmx26662001    时间: 2010-9-9 19:00
難怪我就多很多廢板  失敗率極高
作者: hbgz518    时间: 2010-9-9 22:50
我一般放个镊子尖进角角里,靠镊子的重力撬着,重点吹这个角的两个边,然后左右绕着吹,很快就下来了,几乎没败过
作者: 天地飘流    时间: 2010-9-10 10:57
拆IO的方法和杀人的方法相反,杀人讲求快准狠.拆IO讲求慢糊柔.
慢,风枪开低点----高温不代表一切
糊,拿尖摄子轻托底部----你能模糊的感受到引脚弹离主板的快感
柔,你搞过处女就知道了....
作者: tiedaner    时间: 2010-9-10 17:35
我一般温度设在360-380,吹风不是开始温度就够的,用张白纸进行测试比较稳妥,当风能把白纸吹微黄时温度就差不多了,开始吹IC一般一分钟左右用镊子帮助活动IC就可以取下来了,建议找块废板先练习下
作者: tianshenb    时间: 2010-9-10 18:41
温度高 风速猛 拆卸快 未损坏
作者: jimmy007    时间: 2010-9-10 20:18
  一般把热风枪 温度设置420左右  要均匀的吹  就不会弄坏焊盘
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-9-11 21:15
如果是勉强拿下来的话 是温度还不到位  一定要等锡全化了再夹起来
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-9-11 21:28
新手的话。加点助焊膏吧。这样好弄点。
作者: 三木    时间: 2010-9-12 00:07
一般用430几乎都可以下来。很快。不会有问题。
作者: 蒙古狼    时间: 2010-9-12 08:46
你就不会拿镊子动一动啊,能动了就用吸笔一拿就下来了,要有耐心,不要用蛮力!!
作者: 胡兴健    时间: 2010-9-12 14:17
放点松香就 OK
作者: 龚绍    时间: 2010-9-12 18:04
我只有用烙铁才有可能弄掉烙盘,吹的会,一般都不会。
作者: 超级示波器    时间: 2010-9-12 18:26
我建议不用辅助工具,如果操作不当会损坏焊盘的
作者: 十月没花开    时间: 2010-9-12 19:58
不行就在引脚四边加上助汗膏吧,会好很多的
作者: 力天科翔    时间: 2010-9-12 20:03
学习多练习
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-13 12:53
拆多几个就好了 多练习
作者: xiantai    时间: 2010-9-13 14:13
新手都是这样,多多练习!
作者: tianshenb    时间: 2010-9-13 18:39
肯定是力道不够····
作者: lvpenghua    时间: 2010-9-13 22:23
到现在还没有换好一个呢!
作者: q418273836    时间: 2010-9-13 22:36
是的   如果你觉得 不好处理的话 试试在引脚处涂上点助焊剂
作者: 弃门出击    时间: 2010-9-13 23:18
掉点一般是温度太低,锡还没化就强取芯片造成的,这个很容易理解
多练习,熟能生巧
作者: E家本本族    时间: 2010-9-13 23:29
用BGA焊油四周涂好,,风速4档,温度380-400度左右,来回吹,半分钟就下来了
作者: 许冠杰    时间: 2010-9-14 02:20
自己配点松香水,温度300度,我的安泰信815b就能下io了,*脏话*,你们的都什么破风枪!啊哈哈
作者: 融会贯通    时间: 2010-9-14 07:53
这简单啊,焊锡没有完全融化你就拿了,
作者: 15161278    时间: 2010-9-29 16:20
450度 感觉 就很好了  风枪 多 热会 在 吹芯片
作者: moodjo    时间: 2010-9-29 20:23
是不死风速每弄好啊
作者: ck530    时间: 2010-9-29 20:29
多练练咯铁噢   焊工要练好故障才不会扩大
作者: servepc    时间: 2010-9-29 20:30
心急了,I/O引脚比较多,先吹个个把分钟,等用镊子可以推动I/O了在直接取起来。不要急,芯片也没那么容易坏的,吹的时候对着引脚吹,不要对着芯片中间吹就好了。
作者: zhanyhzy    时间: 2010-10-10 20:40
温度高了不一定是好事,动作稍慢就容易起泡的,还是350左右小风加助焊剂慢慢吹更稳些
作者: 来修修    时间: 2010-10-11 20:43
用针插到io角上让其悬空,到一定温度自己就翘起来了
作者: 风之情    时间: 2010-10-12 22:46
我用风枪都是330度,风速3,
作者: 深度男孩    时间: 2010-10-18 14:54
吹下IO来还是很容易的,注意风速别太高,容易把周边的小的贴片电阻电容吹下来,一定要在IO四周旋转着吹,配合镊子就可以取下来。多练很容易。 关键在焊IO的时候最考验技术了。
作者: changchengchen    时间: 2010-10-18 15:35
我拆坏了好多个还没学会
作者: 常乐    时间: 2010-10-19 15:55
先加热把一边撬一点,再加热另一边就好去了。
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-19 20:57
还是得多多练习才好。
作者: iamwxp    时间: 2010-10-22 13:53
多练就会好
都是这样过来的
作者: iamwxp    时间: 2010-10-22 13:54
心要细,手要稳
作者: 修人    时间: 2010-10-23 15:19
回复贴的内容真是太精彩了,各有各的招,学习。。。。
作者: erichenshuang    时间: 2010-10-23 15:47
进来学习一下。。谢谢高手指点。
作者: 新科电脑公司    时间: 2010-10-23 16:46
多练习就会了,练吧
作者: shengwujie    时间: 2010-10-23 20:18
那你还是要好好练练啊
作者: dcjcjj    时间: 2010-10-24 10:45
俺用的是司登利的风枪 呵 平时都是加油 没拆坏的
作者: 漂漂拳    时间: 2010-10-30 11:12
虽然不修台式机,但IO没那么难拆吧
作者: web2006    时间: 2010-10-30 23:30
没机会试验,有机会也搞一搞,熟能生巧
作者: aguo123    时间: 2010-10-31 07:54
我平时只用370度,原装日本850的风枪. 很快都吹下来了,1个IC 吹焊几次都没问题
作者: aguo123    时间: 2010-10-31 07:55
我平时只用370度,日本原装850的家伙. 很快就能吹下来,
