标题: 主板到底是哪里出了问题? [打印本页]
作者: 蓝色护航    时间: 2010-9-7 06:38
标题: 主板到底是哪里出了问题?
   硬盘、内存、电源、显卡都是好好的,但是玩游戏就会死屏,显卡换了也是这样,不知道主板哪个部位出了问题?请高手指点或者说如何测量测试点有哪些测试点
作者: 版本    时间: 2010-9-7 09:16
玩小游戏呢   要确认问题
作者: 凝海    时间: 2010-9-7 10:18
内存供电不量,遇到比较多的是REF低。
北桥不良,运行游戏时死机。
南桥不良,使用过程中死机。
还有很多情况,这种板子维修员拿到手中也未必敢保证100%修复的。
作者: linzepeng0412    时间: 2010-9-7 10:25
你的主板买了多久了,如果是主板老化了,在用的过程中因为南桥  或北桥温度过高所以死机,这种问题我见过几例了,一般就只有换板,前几天就刚换过一个,修是没法修的、、、你可以用的过程中摸一下它的温度、
作者: hslr44    时间: 2010-9-7 20:36
基本都有人回答了 ,我加一个:拆下CPU风扇,把风扇和散热片弄干净点,然后把老化的硅胶刮去,重新上点新硅胶,在接上去看看。
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-9-7 20:43
换个CPU没呢?如果CPU有部分功能损坏了,也会有这样的问题的
作者: fvj0523    时间: 2010-9-8 17:21
我也在等解决方法
作者: zoubenhui2010    时间: 2010-9-8 18:17
测试一下显卡插曹的时钟
作者: 雪域豺    时间: 2010-9-8 19:00
不好修了,建议换主板吧,嘿嘿~~~
