昂达N61GT无总线电压.
whisht20
2010-9-7 03:49
昂达N61GT无总线电压.
N61GT无总线电压,北桥上有一个电容无电压,1.25V电压正常.CPU无主供电.一直弄不懂,这个板到底是先出总线电压还是先出CPU电压.
(113.19 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-9-7 03:47 上传
如图,G极为2.2V,强行把它加到3.3V,S极能有0.85V输出.其中G极为LM324 一脚控制.324已更换过,电压不变...所控制的场管也更换过.单独用可调电源给S极加个1.2V电压,全板无复位,CPU电压一样没出来.郁闷,是不是桥坏了.取下桥换掉后,已经OK
小楼来了
2010-9-7 07:59
很有可能 如果没有设备 试试用风抢吹下
刀鱼在线
2010-9-7 08:21
看下G极的频率,或者波形, 用万用表频率档,或者示波器
13460082345
2010-9-7 09:45
可能是桥坏了以
韩箵
2010-9-7 09:58
桥坏的机率大
多隆
2010-9-7 10:18
桥坏的机率很高
夏日得风
2010-9-7 10:57
先换掉RT9202试下,这板子这东西坏的多啊
豆腐刀
2010-9-7 11:20
楼主说工作条件都满足了,哪有些什么条件呢?或许有哪些你想不到的条件呢!
feinimoshu
2010-9-7 12:21
这板子给北桥RT9202坏的多。
看看他是不是有问题。
我昨天还遇到一个。
晕死我了
2010-9-7 12:22
这个板子北桥空焊
老二维修
2010-9-7 12:38
估计是桥空焊了····
苯苯
2010-9-7 12:54
这个主板修的太多了 第一RT9202喜欢坏,第二北桥爱虚焊 直接做BG或是拆下重新直球,
彬彬有礼
2010-9-7 13:02
先出VCORE再出总线电压
宏路
2010-9-7 21:15
这个板子北桥空焊 的多。加焊可能就好
同达网络
2010-9-7 21:36
是总线先向CPU提供VTT再出主供电的吧?
涵山
2010-9-8 23:13
回复
whisht20
的帖子
AMD的供电时序 内存 桥 CPU 总线 先修CPU供电 CPU无供电 无总线供电
whisht20
2010-9-10 17:07
回复
夏日得风
的帖子
RT9202不用怀疑,这是给北桥供电的.1.25V很正常.关键是总线电压不出来.用可调电源单独加个电压,无复位.
whisht20
2010-9-10 17:09
回复
涵山
的帖子
关于这个时序很纠结.如果真是先出CPU供电,再出总线的话,那就只有先修U供电,一直以为要先出总线才出CPU的....
whisht20
2010-9-10 17:12
另一个问题就是单独给那个管子加个1.2V总线电压,电流为0.1,有短路...北桥少组供电.总线电压上来后,北桥上那组供电也会产生...现在怀疑是桥短路了,懒得去拆桥,大家都知道这种板不值钱,不过为了验证下是什么问题,我还是把板放到3 8 0爆桥机上拆掉换个试下.有结果了通知大家.
whisht20
2010-9-10 17:13
RT9202我知道是通病,但这个机器不是9202的问题..谢谢大家的提醒.
whisht20
2010-9-10 17:14
另外还有一片N61GS,也是昂达的.全板无复位,电压正常.顺带着把那个桥也拆掉重做下.
陈远彬
2010-9-10 18:17
没有CPU供电,这板北桥虚焊的多。
whisht20
2010-9-10 18:32
此板已修复,过下传图上来.拆掉北桥重新换了个上去,总线电压出来了.1.22V,CPU供电为1.06,用的是3600+的U,供电低了,后来重加焊北桥,现在已经开机一切正常了.
