ZXCVWtest
PC3000进不了专用工具模块 通用程序可用
南楠
2007-11-28 10:40
我的MAXTOR 6Y080L0422011出现坏道,但在使用PC3K过程中出现以下错误,请教高手:
1.进入shell
2.选择"Maxtor"
3.选择"PC-MX POKER" ===>此时退回DOS字符界面显示如下:
...........一行俄文........
Error executing module : pcmx_pkr.exe
Press [Enter]
怎么回事?
麻烦大家给看看!!
李凤谋
2007-11-28 11:35
isa的?从新做下系统盘就是了,可能是pcmx_pkr.exe 运行不了
南楠
2007-11-28 11:58
做了N遍 还是不行 郁闷
笑天
2007-11-28 17:47
在AUTOEXEC.BAT里加入一行
path= c:\pc3000 (PC3000的安装目录)
孤帆远影
2007-11-28 17:49
在PC3000的目录里找一找
看有没有PKER的EXE文件
南楠
2007-11-28 18:39
有这个文件的 搞一天了
孤帆远影
2007-11-29 00:17
重新复制一个这个EXE文件
南楠
2007-11-29 00:40
复制过 我用的是 矮人DOS 不知有影响吗?
孤帆远影
2007-11-29 11:21
以前我遇到这问题一般从备份中复制一个EXE文件过去就OK了
精品白沙
2007-12-4 23:36
文件坏了。。还有可能你这个模块是没解密的,换别的试一下。。其实可以dos下直接运行这个文件。没必要进shell的。。
精诚家电维修
2007-12-18 10:50
为了下载更多资料,努力学习中,发贴支持.
南楠
2007-12-22 02:04
好象是主板兼容性的问题 但还没有得到证实 这摆弄现在不好找啊..
南楠
2007-12-22 02:05
错字 呵呵 这主板不是很好找
火速挪移
2007-12-22 08:38
重新下个ISA的
复制pcmx_pkr.exe覆盖掉就好了
cctv4news
2007-12-22 20:33
主板的确也有适应问题 我用845不行 用693马上ok'
xzp
2007-12-22 23:27
小弟刚买一个PCI的还不太会用呢!!!!!!!!!!
