标题: AMD主板没复位 [打印本页]
作者: zhengliancheng    时间: 2010-9-7 00:17
标题: AMD主板没复位
今天接到一块AMD主板,板上电压都有就是没有复位,看了一下这板没有IO 没有时钟,全是集成在桥里的,只有一个桥,我就把桥换了,IDE上有复位了,PCI上没有复位不知道怎么修了,是一块AMD N68的工包板
作者: ck530    时间: 2010-9-7 00:30
怎么可能没有I/O
作者: 不开机    时间: 2010-9-7 00:45
是啊,怎么可能没IO啊。
作者: 寂寞达人    时间: 2010-9-7 01:13
应该会有IO的啊
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-9-7 01:14
你说I/O集成在桥里的,那你换的桥,你知道他里面有集成I/O吗
作者: fxlon    时间: 2010-9-7 01:27
像网卡一样大小的就是IO 暂时没有见过没有IO的主板。
作者: 凝海    时间: 2010-9-7 10:25
你可能是桥没做好,或是桥本身有问题(如果只是重植的话)
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-7 11:47
应该是桥没作好,或是桥到PCI复位有隔离电阻掉件了
作者: a429411450    时间: 2010-9-8 14:24
  如果是单桥的   PCI   没复位  直接是桥的问题
作者: Andyjl    时间: 2010-9-8 15:57
大哥,是不是搞错了,会没有IO
