标题: 更换电容的问题! [打印本页]
作者: zzs-wlx    时间: 2007-11-28 10:34
标题: 更换电容的问题!
我在更换电容的时候有一只引脚断在PCB里了,请问用身办法能取出来啊.谢谢了!
作者: 玉冰儿    时间: 2007-11-28 10:38
用针焊在万用表的表笔上,焊铁加热用针把它扎出来就行了,你换电容不是用这种方法呀,是不是用吸枪吸的呀,这种方法挺了用的,
作者: zzs-wlx    时间: 2007-11-28 10:44
您用过了?我试一试,谢谢您了.我是用烙铁加热后直接拔,所以出了上面的问题.
作者: youngead    时间: 2007-11-28 12:24
用烙铁,充分加热,然后一吸就出
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-28 16:55
找个针加热向外顶不就出来了吗
作者: 房生    时间: 2007-11-28 17:04
如果是通孔那就用铬铁熔下,然后把它顶出来即可!
作者: 陆俊    时间: 2007-11-28 17:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张骞    时间: 2007-11-28 18:01
找个针反面加热正面一顶
作者: 维修技术工    时间: 2007-11-28 19:55
标题: 更换电容的问题!
很好解决撒,用电烙铁融开就取出来了嘛!!
作者: 自由逍遥人    时间: 2007-11-30 10:18
