查看: 4310|回复: 8
无铅 有铅 是芯片定义的吗?
发表于 2010-9-6 23:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果1个主板厂里出来,芯片用了无铅焊,要返修了。
我们可以用--有铅--的株子重新植焊上去吗?
点评
对于维修来说,无铅,有铅的意义不大,本来是无铅的你可以选 择有铅,之所以有无铅的概念,是因为要执行环保的概念,特别是欧州要求的比较严,是指所用的材料里的化学元素不要超标,(不过在维修时,对锡的溶点要求不   发表于 2010-9-6 23:44
发表于 2010-9-6 23:21:53 | 只看该作者 �
无铅的比有铅的好吖。受热的温度可以更高,就可以防止再次虚焊了!
发表于 2010-9-6 23:31:23 | 只看该作者 �
无铅的耐温高不容易虚焊但是不好做,有铅的容易做点
发表于 2010-9-6 23:38:13 | 只看该作者 �
在笔记本中,945以上的都是用无铅的(包括945芯片组),915以下都是用有铅的,其中无铅的熔点高一些228度,有铅的熔点183度。
在笔记本的BGA中除了一些显卡需做地铅外,其他的南桥,北桥之类的做的都是有铅的。
发表于 2010-9-7 10:30:01 | 只看该作者 �
标无铅的BGA芯片可以植有铅锡珠的,有铅的熔点低,好植,所以很多人都在用有铅代替无铅。
发表于 2010-9-7 14:06:48 | 只看该作者 �
有铅比无铅的熔点要高,一般945以后的板子无铅的了,有铅的比较容易空焊,做BGA好做点,无铅的没经验就做不好了,
发表于 2010-9-7 22:21:17 | 只看该作者 �
有铅 熔点183度  无铅 熔点217度
  有铅的BGA对温度比较宽松, 实际锡球温度(测温线测量的温度)到200-250都可以.
温度再低 锡球会熔锡不良,假焊.   再高的话  就容易爆桥了.250实际锡球温度已经很危险了 .不过50度的幅度,是很好控制的.
  无铅 对温度控制  相对严格.
由于无铅锡要217度才能熔化,再加上PCB,铜箔散热,所以 实际锡球温度达到235-250 是非常好的温度曲线.但是这幅度只有15度,加上机器的误差,所以,相对难以控制.  温度补偿是对于环境来说的.
发表于 2010-9-7 22:57:45 | 只看该作者 �
上次做块965的主板,想陶醉下用了无铅的锡珠,结果把芯片烧挂了!内牛满面啊~
发表于 2010-9-9 15:40:24 | 只看该作者 �
其实我个人觉得还是无铅的好,最起码没那多虚焊,  努力学习中..........
