华硕笔记本掉电电压IC发烫
远离维修
2010-9-6 23:02
华硕笔记本掉电电压IC发烫
(40.42 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2010-9-6 22:59 上传
华硕笔记本A6K的电压IC发烫、、几十秒会掉电、、电压IC换过还是一样、、谁能告诉我是什么问题。。从哪里查起、、、还有电压IC的要什么样的电压才正常、、它CPU电压有1.2V的、、、电压芯片型号是MAX1544的、、
刘丽华
2010-9-6 23:30
查输出,看看是不是过载或过流了。
远离维修
2010-9-7 01:18
你有没有A6K 3.0的图纸啊
回复
青龙131416
的帖子
周明坤
2010-9-7 01:26
上电源看电流正常吗?如果电流大有可能负载有短路
远离维修
2010-9-7 09:38
一插电电流就0.07过两秒就跳回0.04、、
回复
周明坤
的帖子
提高我
2010-9-7 10:16
你看看是不是有电容漏电。负载时不是有坏的
石头+卡农
2010-9-7 13:08
用可调电源看看电流 不正常检查其相应的电路有无短路
liukuoand
2010-9-7 14:34
回复
远离维修
的帖子
你是说待机电流吗 好像高啊
df103
2010-9-7 18:21
可能是负债 要的电流大了 它的工作率高了 就自然发烫了
云南小解
2010-9-7 19:02
电源IC只是控制作用,并不直接供电,可查电源IC周围小元件,特别是它输出端的电容可疑,一个小方法,用烙铁秋一层薄烟盖住电源IC及周围小元件,加电看谁露馅。供你参考,
