6531S不开机?电流很小.
诚实-维修
2010-9-6 22:16
6531S不开机?电流很小.
下午一个美女拿个HP6531S的机器来修,又等着急用,
开机电流0.3的样子不动了.
拆开主板仔细看看,没有修过.没有进水,也问客户没有人为摔过,没被雷击过.
就仔细排查起来,短路已经排除,CPU 内存都排除,裸板触发后还是一样电流0.3不动,
然后自动断电,又自己开起来反反复复的,
在触发后的状态下,测了一下电压,发现没有CPU电压,其它都有了,
重点放在CPU供电ADP3208的身上了.在论坛上下了个6531的图纸, 先谢谢提供图纸的朋友了.
看图纸再修,发现在ADP3208 只有37 36 25 28 33 有5V供电,其它就一个电压也没有.
看到2脚要个3V的电压才能开启芯片工作,好像是?呵新手不确定,
然后测了一下,没有电压,就跟线路到南桥了,接下来该怎么查啊.
南桥也没有短路,不发烫,
ADP3208的工作条件还要哪些才能工作起来?
望大侠们给指点迷精.谢谢了.
波板
2010-9-7 01:23
你看一下是不是CPU跟它的供电芯片都坏了,我前两天也遇到一个,换了也一样,估计是这机的通病。我的没修好
梧桐叶
2010-9-7 08:09
2脚pwrgd 是cpu发出来的 不要管这一路 cpu没有正常工作就不会发出他 还是看工作条件吧
