主板怎么关机了怎么还开机啊
啊聪
2010-9-6 21:53
主板怎么关机了怎么还开机啊
接到一块主板,客户说主板机关了它又开机了。我都搞不清是什么问题?
请朋友帮忙帮我这菜鸟讲解一下是什么问题。
阿基里斯
2010-9-6 22:12
BIOS里电源管理设置的问题,ON,OFF,LATE START 这种选OFF就可以或者主机开关坏?
灿烂光辉
2010-9-6 22:22
你就当关机重启的修呀,有什么奇怪的。
乐天
2010-9-6 22:23
如果开机电压正常,就查一下绿线的线路
江云
2010-9-6 23:45
建議換個主機電源試試!
寂寞达人
2010-9-7 01:16
有些板也是南桥芯片的问题的
凝海
2010-9-7 10:26
关机重启的,很多是IO或是南桥故障。
马丁可
2010-9-7 11:09
主板上的网卡唤醒功能可以实现这个功能,有的主板是这样的。
啊聪
2010-9-7 21:16
但是一开机的时候,显示器显示了,但我要关机了,它就重启了?
死都关不掉啊?
帮我查查哪里出了问题啊?
yunsong
2010-9-7 21:21
开关按扭漏电了,经常遇到
yang494472409
2010-9-7 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhouqian891228
2010-9-7 23:49
先换 IO 试试
张治国
2010-9-8 11:24
把IO拔下来试一下。
维修菜鸟
2010-9-8 12:29
换下晶振试下吧
缘起缘落
2010-9-8 16:37
I\O. 电源 的可能性比较大
yinxinghao
2010-9-8 16:55
先换电源试一下,不行再查绿线电路
suoyo
2010-9-8 18:21
换IO有点难度呀
qjxwygxwyg
2010-9-8 18:24
看关机的瞬间绿线电压的变化。
