查看: 3981|回复: 21
主板网卡换了还认不到 ?
发表于 2010-9-6 21:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个945\精英主板,网卡认不到?我以为是网卡坏了,我就换一下,想不到问题依旧
?请各位老师帮我讲解一下
发表于 2010-9-6 21:45:48 | 只看该作者 �
BIOS有看过没?
发表于 2010-9-6 22:39:09 | 只看该作者 �
如果BIOS里已经开启了,查网卡芯片的供电,复位,ID号
发表于 2010-9-6 22:41:04 | 只看该作者 �
还是建议你不要换了。直接装了个PCI网卡实在。真的。我自己的体会。
发表于 2010-9-6 22:42:39 | 只看该作者 �
要是装PCI还不认 估计南桥坏了吧
发表于 2010-9-7 01:17:58 | 只看该作者 �
要是焊好了的话,可能是周围电路的问题,不过还是PCI网卡实在点
发表于 2010-9-7 01:42:30 | 只看该作者 �
回复 啊聪 的帖子
清空CMOS后试试 不行的话查一下网卡的供电  时钟  复位 等信号  最好是装一个PCI的网卡 更轻松省事
发表于 2010-9-7 08:52:45 | 只看该作者 �
弄不好南桥坏了
发表于 2010-9-7 10:19:57 | 只看该作者 �
打一下USB数据线对地阻值,A14对地阻值,如果南桥没有问题,那就买个PCI的吧。
发表于 2010-9-7 10:27:21 | 只看该作者 �
直接装了个PCI网卡比较好!
发表于 2010-9-7 21:17:43 | 只看该作者 �
ID号?在哪里查啊
发表于 2010-9-7 21:18:49 | 只看该作者 �
都没人帮帮解决这个问题吗
好郁闷啊
发表于 2010-9-7 21:28:59 | 只看该作者 �
怎么大家都叫楼主装PCI的网卡?
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-9-7 21:37:05 | 只看该作者 �
直接换pci的省事多了     有时候做人还是不要那么累的好     钱赚到了人累傻了    不值
发表于 2010-9-7 22:49:11 | 只看该作者 �
BOSS里面的选项打开了没有啊
发表于 2010-9-7 23:27:43 | 只看该作者 �
也可能叫雷击了
发表于 2010-9-8 12:45:52 | 只看该作者 �
BOSS里面看下有没有打开网卡。在不行的话换USB网卡吧
发表于 2010-9-8 14:32:45 | 只看该作者 �
这种情况南桥坏的多
发表于 2010-9-8 14:33:04 | 只看该作者 �
多看一下嘛
发表于 2010-9-8 15:48:42 | 只看该作者 �
像这些网卡的声卡之类的,如果耗的时间多了,维修就不值了,
