显卡找不到bios查那里
崔金
2010-9-6 21:41
显卡找不到bios查那里
7300的显卡不亮。用PCI显卡读不出来bios。该查什么地方
乐天
2010-9-6 22:11
你用什么命令读的?如果真的读不出来可以换个BIOS测试
崔金
2010-9-6 22:58
nvflash -b 文件名
显示两行英文就没有了
蓝色白沙烟
2010-9-6 23:36
回复
崔金
的帖子
你可以先输入nv -c 检查下
如果检测不到GPU,就先加焊吧
songhaoyi
2010-9-7 23:40
向前辈们学习,呵呵
崔金
2010-9-12 20:48
gpu已经回焊了。。可是还是不行啊。。手头上没有一样卡的bios所以没有换biso。不知道怎么办了
小贩
2010-9-13 00:20
我也有几个卡找不到核心的,供电正常,BIOS写过
蓝色白沙烟
2010-9-13 21:21
回复
小贩
的帖子
找不到核心的话,你在DOS下怎么刷的BIOS?
小贩
2010-9-13 22:34
回楼上,当然是用编程器,要是能认到核心我还用费这么大功夫去搞吗。
美丽的的谎言
2010-9-14 00:23
楼上,认不到核心你刷bios也没用的啊,ATI部分显卡bios坏的确会导致认不了显卡,但这种重情况很少,各项电压正常,加焊不行基本报废了,核心坏的机会比较大
顿顿吃米饭
2010-9-14 11:49
你得先用nvflash看到核心才行,有核心看不到BIOS,查查BIOS芯片的供电
