标题: D620 开机后二个灯闪 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2010-9-6 20:18
标题: D620 开机后二个灯闪
一台D620按键板上有三个灯,开机后后二个灯一直闪,电流上到0.8左右。加焊显卡故障一样。上不上内存都一样,电流也差不多。倒处电压都有。有兄弟遇到过吗。在线等 。CPU,内存排除了啊。
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-6 20:31
开机后后二个灯一直闪  ?  内存不过吧  。建议楼主先打下内存的对地阻抗  。   看看是不是北桥虚汗  还是本身不良导致 。
作者: 315278497    时间: 2010-9-6 20:59
2个灯闪 是内存不过啊  看看是不是排阻坏了啊
作者: 诚实-维修    时间: 2010-9-6 21:13
上面只有三个灯啊。不是以前那种四个灯的哦。
作者: 中恺    时间: 2010-9-7 14:25
会不会是内存槽子虚焊了?
