求助:一映泰T550se主板,全板复位不过。。。
双燕电脑
2010-9-6 19:24
故障现象:诊断卡不走码,复位灯亮,量CPU无内核供电,CPU供电电路中,MOS管G极无电压;
求各位给些维修经验。。。
乐天
2010-9-6 19:40
如果内存供电和桥供电正常没有VCORE,就查一下PWM的工作条件
PS:此主板桥非常易空焊和坏掉的,桥坏VCORE一样不会有
435597451
2010-9-6 21:47
要先查内存其它供电正常不,如果不正常CPU供电也出不来的
同达网络
2010-9-6 23:19
正如乐天所说.查桥和内桥供电是否正常..如正常再查PWM的供电和EN是否到位..还有要注意一测下场管的G极是否对地短路了.如果是那PWM可以说是坏定了.
涵山
2010-9-7 01:46
回复
双燕电脑
的帖子
先查别的供电有没有正常 如果都正常查CPU供电产生条件 VID EN有没有
