标题: 宏基 [打印本页]
作者: 棒棒糖    时间: 2010-9-6 18:12
标题: 宏基
真诚请教,故障如下:
宏基I5新机, 摔过 , 双显卡,  外显正常 , 本机显示时进系统就黑屏,  安全模式能正常显示。
谢谢大家来帮助!
作者: 破仔修修    时间: 2010-9-6 18:46
我以前遇到过这样的问题 重弄了下系统和驱动就好了  你也试下
作者: 职权范围    时间: 2010-9-6 19:20
重新换一个系统,也就是说是驱动的剖~!
作者: 赵新华    时间: 2010-9-6 20:21
重做显卡驱动吧,不行加焊显卡,重做显卡
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-6 21:02
建议直接更换显卡 。
作者: 凝海    时间: 2010-9-7 10:35
摔过的,看看主板是否有变形,如果不严重,可以加焊一下显卡试一下。
作者: 棒棒糖    时间: 2010-9-10 18:54
也就是软件硬件都可能?  谢谢大家了!
作者: 宇振数码    时间: 2010-9-10 19:09
先软后硬,也要问一下,摔的严重是否
作者: 棒棒糖    时间: 2010-9-12 14:56
呵呵,最后是屏坏了,没修,不知道算严重不。哎,本本的世界太奇妙。谢谢大家的帮助了!
作者: 冀州天放电脑    时间: 2010-9-12 18:59
重新装系统啊!
作者: yangyuliang    时间: 2010-9-15 14:50
  应该是显卡虑焊了吧, 重新置球试试吧
