标题: HP cq45 外显正常 内显不显示 [打印本页]
作者: 从此精彩    时间: 2010-9-6 17:56
黑屏 屏根本没有工作 灯管也不亮  版号LA-4102P 独显 G98-600-U2  客户来就是外显显示 内显不显 显卡重植珠还是一样 换了个显卡还是一样 主要是屏的3.3V供电都没有发出来  是由6脚mos管通过LCDVDD转换出来 量MOS管 控制极显卡没有发ENAVDD信号过来 查显卡的供电基本正常 问题是显卡LVDS这一路正常工作发出ENAVDD这个信号的工作条件 请高手赐教
问题是显卡旁边的一个小电感开路 一个电压没有过去 致使显卡工作条件不正常 具体电压记不清楚
作者: 从此精彩    时间: 2010-9-6 19:48
顶一下 没有搞定 屏刚才点了 是好的 继续求助
作者: 夏娜来了    时间: 2010-9-6 19:57
有看下高压板吗
作者: 赵新华    时间: 2010-9-6 20:00
找图纸看有没有发出这个信号啊
作者: suntaoran    时间: 2010-9-6 20:57
你做显卡吧
作者: 315278497    时间: 2010-9-6 21:58
你看看 接口处的那二个场管   如果那个坏了 屏都没有3.3V供电
作者: 林则凡    时间: 2010-10-4 20:18
先查查屏的3.3V供电是什么原因照成没出来的啊,再查其他的
