标题: CPU电源管理芯片 [打印本页]
作者: llhsxy    时间: 2010-9-6 17:41
标题: CPU电源管理芯片
  我现在一直搞不懂那个CPU电源管理芯片的那个开启的信号是谁控制的,INTEL和 AMD的又又什么区别,有时碰到EN的电压低的都不知道怎么弄,忘高手指点。。。
作者: 双燕电脑    时间: 2010-9-6 19:28
应该是北桥吧。。。
作者: 乐天    时间: 2010-9-6 19:41
EN信号是PWM芯片的开启信号,如果自己有跑跑线路当然好,如果有图纸会更轻松搞定
作者: 小桥桥    时间: 2010-9-6 20:30
一般修到电源管理芯片这块 如有输入电压 没有输出 就直接更换掉(个人意见)
作者: 涵山    时间: 2010-9-7 00:45
回复 llhsxy 的帖子
INTEL的一般是VTTFSB转过去的  有的用的是5脚芯片产生的
AMD的一般是VDDA2.5转换过去的
作者: 男人KTV    时间: 2010-9-13 15:37
478的叫VCCVID
775 VTT_FSB
AMD VDDA
