查看: 2654|回复: 8
请问主板南桥的座标怎么看啊?
发表于 2010-9-6 17:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-8I848P-G的主板,南北桥都取下了,今天想跑一下IO到南桥的RSMRST信号,于是找IO的RSMRST引脚,看了半天电路图结果没有这个信号 ,是不是在IO这端不是这个名字啊,于是想反过来从南桥跑,查图纸看到RSMRST在南桥的AB13脚,然后看主板上的南桥坐标,怎么也看不懂,横坐标是1-24 ,纵坐标是A K  Y  -AD ,不知道该怎么看,请各位老师,高手指点一下!
发表于 2010-9-7 20:16:30 | 只看该作者 �
我也没看懂,等待高手解释
发表于 2010-9-7 21:17:58 | 只看该作者 �
很容易吗,随便先找哪个坐标,比如你的这个AB13,那就先纵着找AB(找不后不动,就看好这条线),再横着找13(找到后一个横线一个纵线两个交会点就是的)
发表于 2010-9-7 21:31:58 | 只看该作者 �
楼上说得对,
楼主的BGA焊盘已经掉点了
发表于 2010-9-7 22:10:37 | 只看该作者 �
焊盘掉点怎么办呢。?
发表于 2010-9-8 10:37:06 | 只看该作者 �
回复 yangyuchengcn 的帖子
请教一下,我的纵坐标是A K  Y  -AD 并没有标出AB啊,我想问一下,你是怎么看出来AB在哪一排?请详解,谢谢!
发表于 2010-9-8 22:30:32 | 只看该作者 �
回复 byzero 的帖子
    一个个数下来,中间少了几个字母,仔细看好 A B C D E F G H J K L M N P R T J V W Y    AA  AB  AC AD
一共是24个
发表于 2010-9-8 22:47:52 | 只看该作者 �
  图片上没有ABCD啊  怎么看的哦  我只看到第一脚     还看见了一个掉点的  要补点
发表于 2010-9-9 11:48:49 | 只看该作者 �
感谢各位朋友指点,我已经知道怎么看了,现在截取部份图纸给不懂的朋友也了解一下!
