标题: 请教:华硕F80屏幕问题!有图 [打印本页]
作者: Carloking    时间: 2010-9-6 16:03
标题: 请教:华硕F80屏幕问题!有图
笔记本屏幕最上方出现2,3条红线,然后屏幕往上拉,然后正常,大概4秒又重复 。 (屏线重新拔插也没用 ) 是屏幕坏了吗? 红线照片上看不出 相机拍的不清楚
作者: yacl    时间: 2010-9-6 16:10
先用同型号的屏代换试试,以判断是屏还是屏线的问题
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-6 16:38
  代换法排除屏线和屏 确定问题在哪里
作者: szac18016    时间: 2010-9-6 17:15
是显存的问题!没有显存就是板上的第一根内存。换完就好了。你2试试看
作者: 孤帆远影    时间: 2010-9-6 17:46
LZ
看看不是不LG-飞利浦的屏哦
作者: 中恺    时间: 2010-9-6 21:09
呵呵,你先确定一下是不是LG的屏,然后找个屏代换一下,逐一排查
作者: Carloking    时间: 2010-9-6 21:45
是LG屏   换了一块就好了  现在屏涨价了吗?回复 孤帆远影 的帖子
