IBM r51 高压供电问题。VBL16熟悉的请指教。
silent
2010-9-6 16:00
R51暗屏,灯管好的。插着高压条量供电 0V左右,不插高压条量23V左右。 换新高压条一样,
奇怪的是转换VINT16-VBL16的管子。断开给D极供电的保险。开机后D极还有23V电压。(看图纸,点位图D极只连到保险啊。)
(35.99 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2010-9-6 15:52 上传
silent
2010-9-6 16:16
G极 正常应该是20多V吗
。D极是还连别的地方还是。G极漏电的
yuwendeww
2010-9-6 16:40
这个管子是N沟道的,G极高电平应该正常,楼主换个管子试试吧。
孤帆远影
2010-9-6 17:51
先端接Q45
正常了就换Q45
silent
2010-9-6 17:54
回复
孤帆远影
的帖子
不用短接Q45。那图上写了。 开机后GDS都是20多V啊。
主要是 d极保险都断开了。D极开机还有电压。
赵新华
2010-9-6 20:56
G极是23伏的,那你的管子坏了,还有就是那个隔离的二极管也有可能坏了
刘盛洪
2010-9-6 23:36
赵新华老师说的很对,也可以取下Q45,用保险直接连Q45的D S级,如果连接后有电压跳变,就把Q45的左下方的1K的电阻去掉就好了,我就遇见一台这样的。
