V星G31不过内存。诊断卡显示D4
环宇电脑专卖
2010-9-6 15:35
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
邓杰
2010-9-6 16:08
测下供电应该是1.8
kun616
2010-9-6 16:45
祢测的应该是输入电压,应该是1.8V.如果内存的工作条件都正常后,.上AMD的U就先换个U试试,上英特尔就压下北桥,南桥试下, 不行就刷个BIOS. 拖焊IO.不行就换个IO.
主板进修者
2010-9-6 17:41
最好是先刷个BIOS先.
主板进修者
2010-9-6 17:42
最好是先刷个BIOS先.
涵山
2010-9-7 01:04
回复
环宇电脑专卖
的帖子
5V你测的是上管输入极电压吧
不过内存 查内存供电 时钟 打排阻的值
还有就是G31的板要双核的U 与667以上的内存
yangyuchengcn
2010-9-7 22:39
V星G31的BIOS容易坏,就会引起不过内存,前提内存电压,SPD电压,和系统总线电压都对还有就是要上DDR2 667以上的内存条,都可以的情况下就刷bios
zhouqian891228
2010-9-7 23:36
看内存旁边有没有短线
路边一棵草
2010-9-8 11:38
前二天手上也有一块和你一样的板。同样问题,刷了个BIOS都正常。
学习_为主
2010-9-8 11:40
十有八九 不是CPU 没上 双核, 就是内存频率没达到
丁俊辉
2010-9-11 18:37
V星G31不过内存。诊断卡显示D4 和我 一样/气死 我了。当时没刷BIOS仪器。,现在都已经给我拆了
